как разобраться с концевиками?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как разобраться с концевиками? вывод темы на печать
gvk1
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2004 16:23
проблемка такая - перестали отрабатывать все концевики, кроме одной двери - не загорается свет + сигналка теперь снимается окончательно только при открытии только одной двери. то ли контакты там, хрен его знает. как это влечитьь?
gvk1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2004 16:36
снять концевики и почистить или купить новые, в продаже есть концевики с резиновыми чехлами, чтоб меньше грязь попадала.
Верней всего проблема именно в них
Aleks21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
palace
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2004 16:45
Вычитал такой совет в журнале "За Рулем" пару лет назад :Берешь концевик и плоскогубцами поджимаешь его лапки до угла в 90 градусов и смазываешь его еще машинным маслом...Я сам так сделал уже год полет нормальный....А покупка новых ничего не даст проверено.... Very Happy
palace сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volokh
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2004 23:24
Проще заменить на новые, предварительно смазав места контакта в кнопке и саморез графитовой смазкой или смазкой для контактов.
Я в последнее время присматриваюсь к концевикам от Шеви-Нива - там двухпроводное подключение. Цена вопроса 20 руб. за шт.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
palace
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 11:42
Ну если для тебя проще потратить 80 р.+графитовая смазка....То флаг тебе в руки.... :-D
