как снять педаль сцепления?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как снять педаль сцепления? вывод темы на печать
iomega
Авто: ВАЗ 21099 1996 г/в
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 10:54
Всем привет. Авто ВАЗ 21099 (1996 г.)
Последние время жуткий скрежет при работе педали сцепления.
По моему наблюдению скрежет раздается в креплени с левой стороны педали. Туда смазку даже зубочисткой не загонишь. Confused
При брызганьи ВДешкой минут на пять скрежет пропадает. Smile
Какие-нибудь траблы могут возникнут при снятии педали и как их избежать??? :ooo:
Как вообще мне грамотно снять, смазать и поставить педаль на место???
Заранне всем благодарен Laughing
iomega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 23:20
ИМХО если брызгать на крепление то скорее всего стерлись втулки!
1. Снимаем стопорную скобу с пальца педали сцепления.
2. Отсоединяем наконечник троса от педали сцепления.
3. Отсоедините оттяжную пружину педали сцепления от кронштейна.
4. Снимаем стопорную скобу с пальца педали тормоза.
5. Вытаскиваем палец педали тормоза.
6. Отсоединяем оттяжную пружину педали тормоза от кронштейна.
7. Снимаем стопорную скобу с оси педалей.
8. Вытягиваем ось педалей из кронштейна и стаскиваем с оси педаль
тормоза с дистанционной втулкой.
9. Окончательно вынимаем ось из кронштейна вместе с педалью сцепления. Снимите педаль с оси и выньте втулки.
10. Собираем педали в обратном порядке, предварительно смазав
трущиеся детали смазкой типа солидола.
До кучи можно махнуть и пружины!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
