увеличение дорожного просвета на ВАЗ 21113
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> увеличение дорожного просвета на ВАЗ 21113 вывод темы на печать
Andrusha
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 14:53
Что сделать чтоб увеличить дорожный просвет (увеличение дорожного просвета на ВАЗ 21113) на машине, новые амортизаторы и ли подвеску
Andrusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 15:12
Поставить колёса от трактора и снять крылья, чтобы колёса об них не задевали.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
АМВ
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 15:17
А зачем увеличивать дорожный просвет? Он и так вполне нормальныйю
Казнить нельзя помиловать
АМВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 15:28
дешевый вариант - проставки.
качественный - газомасляные амы по кругу, назад усиленные 11-цатые пружины, но будет пожестче, чем на штатной подвеске.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 18:35
Главное - не забыть поставить дополнительные боковые колёсики, как на детском велосипеде, и распорки в салон! А то переворачиваются такие "приподнятые" даже в самых безобидных поворотах!
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWW123
Авто: Взял на прокат
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2004 15:41
ставь поставки вперёд и назад, и ещё можшо поменять резинки задними попружинами (на более длинные)
- но обязательно надо ставить хорошие амортизаторы, как минимум Монро, можно ещё усилить жёсткость задней подвески (штанга пораётся на любом базаре), есть ещё проставочки под задние тормозные барабаны которые меняют развал задних колёс (для устойчивости в поворотах)
- и окончательно добавить устойчивоси заменив колёса на 15-ти дюймовые
Газ до отказа, ты непобедим...
WWW123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2004 18:46
... и окончательно добавить устойчивости, заменив авто, например, на BMW....
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 08:46
Нееееееее, в данном случае BMW не катит. Тут трактор нужен, типа "Belarus" :cool:
Не занимайтесь ерундой, товарищч. Продайте 11-ю и купите УАЗик. Еще и денег на пиво останется.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 08:54
Ну ладно я для прикола посоветовал, ну хоть правильно, а остальные, что не понимают, что проставками и аммортизаторами дорожный просвет не увеличивается? Или не знают вообще, что такое дорожный просвет?!
Юрий 177
ВАЗ-21113
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 09:41
вабщето увеличение криленса помимо устойчивости влияет на долгожительность узлов типа ШРУС (стоит подумать)
Very Happy
21102 | 2000 | "ТРИУМФ" | 111.111 км
4au`HuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 10:25
На прошлой неделе поставил каябу газ по кругу. Не ожидал такого, но машина приподнялась. Surprised Особенно заметно передок. Думал пройдет, но вот уже 1,5ткм проехал, эффект остался. Придется еще подрегулировать фары. Причина в общем то понятна. Масляный аммо когда шток утопишь так и остается, а газ стремится шток опять вытолкнуть. Они и продаются в упаковке, перехваченные лентой, чтоб не распрямлялись.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 12:59
To Sergey_16V:
Машина-то приподнялась, а дорожный просвет под задней балкой остался тем же самым!!!!!!!!!!
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 16:31
Moscow-driver писал(а):
To Sergey_16V:
Всё равно не поймут.
Юрий 177
ВАЗ-21113
WWW123
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 19:32
Незнаю как Каяба, но амортизаторы, когда машина стоит на месте действительно кузов не приподнимут - ведь он висит на пружинах. Их роль можно понять в движении, на мягких или старых/убитых аммортизаторах машина раскачивается и клюёт. Например спрыгиваешь с бордюра (в ямку попал),а машина как носом даст об асфальт!!! Нормальные амортизаторы её "поймают" на пол пути, а эффект тот же что и от увеличенного клиренса.
Но есть и ещё одна роль которую нелзя игнорировать.
При подъёме центра тяжести, на ходу увеличиваются крены автомобиля и раскачивание, вот здесь и пригодится хорошая работа пдвески + (объясняю специально для "ЮРИЙ 177") колёса "домиком" ведь, когда машина наклоняется (например при повороте на прво), то машина налоняется влево и на левые колёса переносится основная масса автомобиля (для 2111 особенно актуально) и они встанут всёй полщадью на дорогу, а то что правые наклонятся ещё сильнее впринципе не так важно - они всёравно разгужаются.
Вспомнте Мерцедес А класса, - его сделали высоким и малышка опрокинулся перед всем журналистким миром на лосином тесте (перестака), тогда отсрочили выпуск машины и начали доробатывать ходовую, всё кончилось увелечением упругости подвески, заменой колёс на низкопрофильные и установкой систетмы тракцион контроль на все модели. Последнее нам не покарману, а с остальным без проблем. Так что амортизаторы это не только улучшение проходимости, но и необходимость вернуть отклонившиеся параметы на место.
В ответ на поставленный автором вопрос я предлягаю начать с аммортизаторов!!!!
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 12:04
Уважаемые господа! Вы, как всегда, съехали с одной темы на другую. Andrusha спрашивал: Что сделать чтоб увеличить дорожный просвет. Все, что касается пружин, амортизаторов и т.д. написано правильно, НО к предмету отношения не имеет.
Постараюсь пояснить:
Нормально автомобиль может проехать над бетонным блоком высотой 190мм.
Вопрос: Что нужно сделать, чтобы он смог проехать над бетонным блоком высотой 210мм?
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 12:36
Легковой автомобиль и 190 мм. ? Smile Smile Smile
Да у моей зубилы с 14 дисками и слегка приподнятой задницей - 171 мм. до защиты картера с нагрузкой в 82 кг (это я Very Happy ), мерял в гараже, подкладывая брусочки и заезжая, пока не собъешь последний. А у 10-ки с нейтрализатором, судя по замерам заруля - всего 130 мм до нейтрализатора и 140 до задней балки - это ПОЛНАЯ ж#@а и выход тут один - нужна проходимость - меняй нафиг машину.
Andy_NN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 13:19
Ответ: если у вас колеса 13" или 14", то вам помогут только колесные редукторы.
zz_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 13:49
Вот я о том же.
190мм - это просто для примера (можно было бы написать любые другие цифры).
zz_112 и Andy_NN ответили совершенно правильно. И вся дискуссия могла быть закончена в самом начале этими двумя ответами (или одним из них)!!!!!!
leon_18
Авто: getz(`06), zafira b (`13)
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 15:00
ИМХО фигня все эти приподнимания.
Не соглашусь что всяческие проставки и тому подобные вещи ВООБЩЕ на дорожный просвет не влияют. Напр., Приподняв кузов см на 5, днище картера приподнимется, правда наверное не более 1 см. Задняя балка не приподнимается, но как понимаю критическое место это картер.
leon_18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hump
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 15:33
Я тоже не стал заморачиваться с проставками и приподниманиями. Правда, это скорее от лени Very Happy Но каждый раз, подъезжая к даче и чиркая брюхом по кочкам, кляну себя последними словами. Причем чиркаю не задней балкой или защитой картера, а брюхом, как раз посередине базы.
Hump сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 16:16
Господа! Теперь Вы говорите не о дорожном просвете (клиренсе), а о проходимости. Так на проходимось оказывают влияние еще и расстояние между осями (база), величина переднего/заднего свеса и многое другое. Не путайте одно с другим.
