Страница 2 из 2
Locky
Лана понятно. А что все так дорого млин 4л. на 300-400 рублей + замена дороговато выходит неужели нет альтернативы. Оптимальное соотношение цены и качества. Sad Интресует всесезонная альтернатива.
Vant
fox_74 писал(а):
Yuri21103 писал(а):
Правда есть проблемки - при включении задней передачи слышен звук шестеренок друг по другу, довольно продолжительный. Я, конечно, понимаю что там нет синхронизаторов, но все звук очень уж навязчивый. Сцепление вроде правильно отрегулировано.
Хотя масло, наверное, ни при чем (а может всеж и не подходит оно?).
С уважением, Yuri21103
Хруст при включении задней - это ведет сцепление, и его рекомендуется в таких случаях менять... Сам на новом авто (пробег 4 Ккм) озадачен этим хрустом, и готовлюсь менять сцепление...
Ну с заменой спешить не надо, нужно еще раз проверить регулировку сцепления, при чем не по ходу педали (т.к. длина тросиков бывает очень разница) а по моменту схватывания педали, т.е. не большой свободный ход и плавное включение сцепления, и при включении задней выдерживать паузы около 3 сек., лично сам всегда переключаю приехав на стоянку с дополнительным выжимом сцепления, т.е приехав на передаче выжимию сцепление- выключаю передачу и не сразу включаю заднюю а отпустив сцепление нажимаю еще раз и включаю зад, ни звуков ни дерганья.
vli50
Ну почему же нет - есть AGIP!!! И зимой и летом отлично работает, а стоит раза в 2 дешевле Кастрола.
LD_ex2112
Есть полусинтетика BP. Вполне недорого. Правда, сам не лил, хотя на минералке и на синтетике от BP ездил без проблем.
Locky
Ок. будем думать, что взять.
Страница 2 из 2
