помогите разобраться с эл. оборудованием
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> помогите разобраться с эл. оборудованием вывод темы на печать
СЕВАСТОПОЛЕЦ
Авто: ВАЗ 21113-2002, ВАЗ-1173-2010
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 17:39
Подкачивал колесо эл. компрессором подключенным в прикуриватель , где то через 5 минут прикуриватель обесточился, проверил предохранитель нр 18 целый, но это пол беды : перестали работать указатели комбинации приборов ( контрольные лампочки работают), постоянно горит предохранитель нр 6 ( НА ПЕРЕНОСКУ), машина слава богу пока заводится и едет. Подскажите , кто знает что это за беда . Заранее благодарен.
СЕВАСТОПОЛЕЦ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 17:43
Разбирай прикуриватель.Коротыш там поселился...
ВАЗ 21114 2006г
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 19:07
посмотри еще предохранитель F15. уменя при этих симтомах перегорал именно он
zz_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СЕВАСТОПОЛЕЦ
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 23:31
посоветуйте :как по проще добраться до внутренност ей прикуривателя?
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2004 11:31
Обычно это пред 15, на котором еще и щиток приборов. Прикуриватель снимать так:
1, Открутить правую боковину бороды
2, отсоединить провода прикуривателя от проводкиколодка с двумя проводами, красный и черный, к колодке привязать провод или веревку, чтоб потом легко было засунуть обратно.
3, Вытащить прикуриватель, Тонкой шлицевой отверткой отогнуть в гнезде прикуривателя фиксатор и вытащить гнездо из бороды, оставив в бороде веревку. При этом на месте останется пластиковое обрамление с подсветкой. На гнезде открутить единственную гайку на 8, выломать ножом остатки расплавившейся алюминиевой шайбы и собрать всё взад.
4, Вставить новый предохранитель синий, он один такой.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СЕВАСТОПОЛЕЦ
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2004 22:16
спасибо попробую проверить
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2009 10:15
Неужели для замены лампы подсветки прикуривателя надо "Снимите облицовку туннеля пола"
http://automn.ru/vaz-2110/autocategory-4553-10.m_id-4550.html
Это каким же надо быть конструктором, чтоб такое запроектировать. А потом удивляемся почему у нас такая жизнь. Удачи.
Истина где-то рядом, удачи.
patalaha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
