Подсоединение зеркал с обогревом...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подсоединение зеркал с обогревом... вывод темы на печать
mik66
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2004 01:43
Доброго времени суток!
Только не надо бросаться и отправлять в поиск - ЧИТАЛ!!!
но только не понял - куда надо цеплять провод питания(конкретно).
Хочу подцепить напрямую, без доп. кнопок.
Подскажите, если кто знает............
Михаил
mik66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гость
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2004 02:35
К обогреву заднего стекла...
Doc_62
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2004 13:53
Напрямую вопросов не возникает - один контакт с массы (Например Ш4-4), второй плюс - Ш5 2-ой контакт.
Вот только после такого соединения у меня резко ухудшился обогрев заднего стекла, т.к. насколько я понимаю сопротивление у зеркал меньше чем у заднего стекла и основной ток течет через них. Сейчас хочу повесить на кнопку, но вот вопрос - если кто-нибудь дал бы схемку откуда брать плюс и минус и как разводить на зеркала и особый момент как-бы сделать так, чтобы была какая-то индикация работы обогрева зеркал.
Пока что мысли такие - плюс и минус берем с прикуривателя, имхо, самое близкое место и работает только при включенном зажигании. А вот дальше как все соединять пока ума не приложу... Может кто поделиться схемой Laughing
Doc_62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2004 15:25
Плюс от зажигания - через кнопку на обмотку реле. Второй контакт обмотки на землю.
Плюс от прикуривателя на один контакт реле, второй контакт на зеркало.
У меня так сделано - тк прикуриватель работает ВСЕГДА (во всяком случае у меня)
Дмитрий
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2004 01:42
Это и плохо, что прикуриватель включен всегда. Забыв однажды выключит обогрев зеркал, посадишь аккумулятор за 1-2 часа...
Цепь обогрева заднего стекла, по-крайней мере, отключается...
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik66
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2004 04:03
Я извиняюсь за прямоту вопроса - к какой конкретной точке необходимо сделать подключеник.
И еще - ребята, те кто близко к Оренбургу - может есть у кого левое (водительское) зеркало с обогревом, не успел поставить кто то расшарахал (п...ы), сговоримся в мыле................
Михаил
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2004 14:24
У меня валяются в гараже оба зеркала в сборе и с подогревом, так как я поставил японские зеркала http://www.lada112.h11.ru/garage/elektrozerkala.html, но я к сожалению не рядом с Оренбургом Sad
Roma112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
mik66
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2004 17:20
Спасибо друган :cool:, но мне что до тебя, что до Владика, почти одинаково Laughing
Лучше подскажи куда подключать сей девайс 8-)
Михаил
Vaz_iz_das
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2004 23:43
У друга Деу Нексия так там кнопка обогрева с таймером, если кто имел опыт присоединения , поделитесь.
Vaz_iz_das сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roma112
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 08:01
Как вариант поставить реле включения задних противотуманок. Кнопка без фиксации.
Chin
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 08:04
Вы ошибаетесь.... Включенные параллельно зеркала к заднему стеклу не уменьшат ток последнего.... закон Ома понимаете ли.
И еще, сопротивление зеркала около 10 Ом, а обогревателя стекла - около 3...4 Ом
Chin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 08:20
Про всеми любимый поиск. С месяц назад эта тема обсуждалась. В ней кажется Пара&Кола давал ссылку на журнальную статью, где подробнейше разжовывалось, как сделать подогрев с включением от отдельной кнопки с индикацией. Я так и делал , в качестве кнопки ипользовал кнопку для кондиционера, на ней пиктограмма - снежинка, может значок и не очень в тему, но ведь это и не кабина Боинга 747, не запутаешься.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 10:12
Народ, у кого машины старше 2000-2001-го года кнопка рециркуляции стоит, проводка проложена, правда в двигательный отсек (но это фигня), самого клапана нет! и самое главное, что работает она только при включенном зажигании!! Протягиваем 2 провода в двигательный отсек, ставим 2-х контактный разьем подключаемся к этим проводам, а в салоне уже где нужно ставим релюху и в путь!! Питание м. брать с прикуривателя. Я себе так ставил обогрев на заднее сиденье чаду.
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
