Да - видимо скорее всего проблема с подачей бензина.
Если искра есть - можно судить по тому что вскоре заводится - значит она есть, то нужно смотреть - по цепочке - топливный фильтр - бензонасос - клапан игольчатый.
Но если клапан - даже не знаю. по идее его должно оттягивать вниз поплавками.
По идее его (клапана) нормальное состояние -ЗАКРЫТО.
как только уровень бензина в поплавковой камере падает - он открывается и бензин нагнетается в поплавковую камеру .
Ведь как проверяем правильность установки поплавков.
Переворачиваем верхнюю часть карба верх ногами.
В этом положении мезду поплавками и плоскостью карба должен быть примерно 1 - 1,5 мм зазор. При этом клапан ( в перевернутом состоянии)через который подается бензин - естественно закрыт.
Тогда возможно остается одно. БЕНЗОНАСОС. он не создает необходимого разрежения чтобы хорошо с первых же оборотов стартером подсосать бензин в поплавковую камеру.
Кстати из поплавковой камеры бензин может просто полностью испариться или его уровень недостаточен для того чтобы даже завести машину.
Вообще сейчас завожусь следующим образом.
Вытягиваем подсос.
нажимаем и держим сцепление.
педалью газа - три четыре хороших качка до пола
включаем зажигание чтобы в свечи пошла искра - ждем буквально секунду две
далее крутим ключ на стартер.
и машина заводится.
