Г.Р.А.Ф.
Авто: ВАЗ-21099i 2001 г.в.
Автомобиль: ВАЗ-21099i, не битая. С некоторого времени при прямолинейном движении машину стало "тянуть" вправо, причем ощутимо. Колеса отбалансированы, давление в шинах в норме. Отрегулировал углы установки передних колес и кастер на компьютерном стенде - ситуация не изменилась. Пробовал менять колеса местами не помогло. Поехал в сервис к своему мастеру, проверили подвеску вроде все в норме, подошел дядя Коля-кузовщик, посмотрел на машину на подъемнике, сказал что заднее левое колесо перекошено, находится в плоскости непаралельной оси автомобиля. Предположил что возможно погнута задняя балка, сказал это можно установить загнав машину на стенд для проверки развала-схождения задом и проверить углы установки колес. На обратном пути из сервиса заехал к мастеру у которого делал развал-схождение, он сказал что так можно сделать, но не с чем сравнивать результаты измерения, т.е. надо знать какие при таком измерении должны быть углы установки колес при исправной задней балке, а таких данных у него нет. Не знаю что делать дальше. Проверить геометрию задней балки, или все-таки дело в передней подвеске - неравномерная осадка пружин или верхних опор стоек? Помогите советом. Заранее благодарен.
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
Вывесь машину и посмотри всели колеса одинаково свободно крутятся, проверь ручник, подшидники ступиц. прокатай диски.
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
У меня в точности такая же ситуация... Развал, балансировка, диски, резина и прочее в порядке. Я грешу на правый подшипник ступицы, потому что машину начинает тащить вправо только при ускорении, а сама по себе она едет прямо
ИА
Попробуй ещё раз поменять колёса, только в каком-нибудь другом порядке.
Romazin
Такая же фигня но тянет влево
я грешу на тормозные целиндры лил шаровые.
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Вполне возможно, что был сильный удар на кочке или т.п. Геометрия изменится могла
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
А я поменял местами передние колеса. Стало все ОК!
jka
посмотри стабилизатор устойчивости тоесть"яйца". У меня тожа самое было пока колесо не снял и не посмотрел что "яйцам" пиз...ц. поставил новые и всё в порядке...
