не гаснет лампа масло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не гаснет лампа масло вывод темы на печать
Serpent
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2004 23:32
Привет всем, помогите с такой проблемой:
Недавно поменял масло в двигателе после 5 тысяч на ESSO ULTRA 10W-40, и теперь при запуске на холодную долго не гаснет лампа ?масло? (секунды 2-3). До этого был castrol 10W-30, и лампа гасла через секунду после запуска. Время на кручение стартера не учитывается.
В чем может быть причина?
Как с этим бороться?
Serpent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2004 00:10
Клапан масляного фильтра барахлит.
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2004 19:29
... или левое масло, или левый фильтр, или засрался маслоприёмник.
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 14:17
Замена масляного фильтра, не держит обратный клапан.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
