RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Здравствуйте.
Подскажите, как вытащить магнитолу из штатного места на европанели? Магниола - Pioneer KEH-P3900R. Никаких спец.ключей для этого нет. Вытаскиваю, чтобы подключить доп.провода...
Ну обычно крепится она следующим образом.
В окно ставится сначала держатель - железная рамка по форме магнитолы. У нее куча язычков, которые изнутри изгибаются, и тем самым держат эту рамку в консоли. А потом в нее вставляется сама магнитола. У этой рамки есть защёлки, которые держат магнитолу. Щёлк - и магнитолу хрен вытащишь. Так вот эти защелки обычно по бокам. Если смотреть на морду магнитолы - по правому и левому вертикальному борту по центру. Там есть щели, увидишь. Но для этого надо снять пластмассовую рамку декоративную, которая защелкивается уже после того, как вставил магнитолу в держатель. В идеале туда вставляются два спец. ключа, которые эти защёлки отводят в стороны, и магнитола вытаскивается. У тебя ключей нет, поэтому попробуй туда вставить какие-нибудь штыри плоские подходящего размера. Или лучше возьми у кого-нибудь эти ключи. Так будет лучше, ты не повредишь крепление. Или попроси в любом магазине дать на минуту попользоваться. Если происть хорошо будешь - дадут поди.
Вместе с рамкой не вытащишь точно. Она держится мёртво.
А еще сзади магнитолы есть отверстие под болт. Этот болт может быть тоже закручен и прикручен другой стороной к чему-нибудь там в глубине. Это чтоб хулиганы, имея ключи, не вытащили магнитолу.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
antoshkin2115 писал(а):.... А еще сзади магнитолы есть отверстие под болт. Этот болт может быть тоже закручен и прикручен другой стороной к чему-нибудь там в глубине. Это чтоб хулиганы, имея ключи, не вытащили магнитолу.
Не делай этого НИКОГДА!!!
Кроме магнитолы тебе придеться поменять и торпедо!!!
RazzoR
Мда, надо искать эти долбанные ключи. Есть от Kenwood'a - не подошли
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
если есть голова и руки, то от КЕНВОДА подойдут.
сделай их чуть поуже.
Rivet писал(а):Не делай этого НИКОГДА!!!
Ну тогда бы объяснил, почему. На радиаторе магнитолы не земля и закоротишь? - бред. Или радиатор греется до красна, что расплавит торпеду? - тоже бред.
Или что? Вырвут вместе с торпедой?? Это врядли. Для этого надо очень сильный рычаг. А там ее тянуть-то не за что. А если вставлять туда ответку и выковыривать магнитолу - кому она такая нужна-то будет?
Вообще этот болт не к чему там крепить, в европанели. Разве что уголок какой городить. Но если б было, я бы закрепил.
RazzoR
Хм, можно попробовать заузить! А отвёрткой там какой-нибудь - нереально?
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
antoshkin2115 писал(а):Rivet писал(а):Не делай этого НИКОГДА!!!
Очень даже запросто! Выламывают нафиг!!! И такие случаи уже были! И даже на форуме обсуждались!
RazzoR
Тут не тема про крепление магнитолы к корпусу авто
Хорош флудить
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Я вынимал с помощью скрепки (большой такой).Выпрямил ее с одной стороны загнул вдвое с другой просто Г-образно,чтоб держать удобно было.Вставлять где-то посередине надо.Отжимаешь скрепкой защелку и подцепляешь сбоку чем нибудь,можно отверткой,чтоб хоть немного вышла,так-же с другой стороны.
RazzoR
Ладно, попробуем сегодня-завтра
