k&k
Вот какой сабж.
когда прогреваешь двигатель на подсосе с включенным ближним вроде бы светит ярко...
как подсос вырубаешь и на газульку не придавливаешь тускловато светит однако, а как придавил гашетку чуть-чуть сразу нормально.
Подскажите что это за трабла с проводкой или с чем иным?
Нафаня
1. Натяжение ремня генератора.
2. Реле -регулятор напряжения.
3. Сам генератор.
Лампочка незараядки аккума не горит?
k&k
нет не горит единственное вот что :
завел машину и горит лампочка аккумулятора чуть газонул и нормально.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
А какие обороты ХХ? У меня если выкрутить на минимум(450-500), а не 750, то лампы вообще еле светятся и лампа зарядки горит постоянно
Huligan
k&k писал(а):нет не горит единственное вот что :
у меня такая же беда
Енто реле регулятор(Шеколадка)
а со светом енто в норме подчти...у меня тоже как на гашетку нажмешь обор 1000 горят нормально на ХХ чуть тусклее
Есть подозрение что зарядка не идет на ХХ
Нафаня
если не поможет замена реле-регулятора, то поможет замена (ремонт) диодного моста.
Проверь напругу на аккуме на ХХ при включенном мощном потреблении, зарядка наверное не идет, предыдущий пост прав
