Савкин М.В.
Всей добрый вечерок!
Взял у друга панель приборов VDO с одним большим окном.
А ему отдал свою - с одним узеньким( уж очень оно меня раздрожало)
У него машина 98 года. Поставил - все вроде работает.
Решил заменить вставку ( в этот же день). Купил, вырезал, .
Но стала проявляться вот такая хрень- когда выключаешь зажигание- стрелка температуры зависает на середине. Чуть чуть постучишь по стеклу -стрелка падает вниз. БЫвает при включении зажигания стрелка даже не поднимается. Пошевелишь всю торпеду вверх вниз- встает в нормальное положение.
Вставку вырезал нормально, стрелки посадил тоже ровно и нигде они не задевают.
И что самое интересное- когда ткручиваешь козырек ( на котром кнопки) все работает хорошо.
как только козырек ставишь на место- стрелка то работает- то не работает.
Нигде ничего не мешает. Должно все работать. А работает через раз.
А то едешь, слышишь включился вентилятор, а стрелка показывает на 80 гр., или поднимется на 100 и остановится.
Постучишь по стеклу панели опускается.
У той панели в стрелках были какие-то грузики, а здесь нет( на старой тоже менял вставку и все работало с первого раза)
В чем может быть дело- датчик накрывается или что-то другое?
Спасибо!
roti
если знаешь электрику то можно подать напряжение с переменного резистора на вход прибора и проверить прибор от ~0 и до 130, но скорее всего что то где то перекосило в панели, а до обмена у друга проблем не было
Савкин М.В.
Нет! С электрикой не дружой.
До обмена все было в норме!
Да и друга спрашиваю- все у него работало нормаль!
roti
Roma112
Эти вставки достаточно толстые, может ты все же насадил стрелки глубоко и она при установке чуть задевает. Я ставил себе VDO 2 окна
http://www.lada112.h11.ru/garage/salon-2-a.html
JonySmith
Мы после разборки панели, обязательно делали калибровку стрелок показаний. (До подачи питания, нажимаешь и удерживаешь кнопку сброса суточного пробега, подаешь питание, панель самотестируется, корректируем положение стрелок (естественно при выкл. питании!!!))
Тестирование возможно поможет выявить проблему с задеванием. УДАЧИ.
Савкин М.В.
Всем спасибо!
Надо внимательно все посмотреть! :cool:
