ВАЗ 2107-инжектор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВАЗ 2107-инжектор вывод темы на печать
Zef
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2004 13:04
Привет Всем. Подскажите , кто сможет.
У меня ВАЗ 2107-инжектор. Когда заводишь машину начинаются
помехи на тюнере автомагнитолы.Антена у меня внешняя пассивная,
пробовал активную УРАЛ и BOSH-такая же фигня. Посоветовали подключить магнитолу отдельными проводами( у меня сначало от прикуривателя было подключено, сейчас кинул отдельный провод с аккамулятора и ноль по нормальному на корпус посадил.)-ничего не изменилось. Проверил магнитолу в другой машине - все ОК!. В свою машину пробовал ставить другую магнитолу - такие же помехи.
Помехи идут только на тюнер. Когда нажимаешь на газ никакого воя в колонках нет. Получается, что проблема в оборудовании самой машины. А что это за проблема, я не могу определить.
Может кто-то сталкивался с этим. Поделитесь пожалуйста опытом.
Zef сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zef
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2004 14:15
Если никто не знает, то подскажите на какой форум можно сходить.
Tony999io
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2004 14:18
а ноль зачем с корпуса брал
колонки случайно минусом не на корпусе сидят?
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2004 14:22
Ну я бы сделал следующее:
1. Купил бы фильтр для подавления помех
2. Попробуй заменить свеси и поставить новые с резистором.
3. Проверь всю систему зажигания на предмет искрения где-либо.
УДАЧИ
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zef
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2004 14:28
Фильтр на магнитоле есть.
У меня фонит только радио, а не вся магнитола.
А когда не работает фильтр, фонит всЁ.
Я тут слышал, что из-за коммутатора может быть такая фигня.
Правда ли это.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2004 14:31
Правда ли это.
Ты лучше спроси, если у тебя там коммутатор. Вроде на инжекторе все в одном флаконе.
Тут тебе правильно сказали, смотри свечи и провода ВВ на предмет пробоев. Свечи лучше наши положи в запас, а купи NGK или Бриск на худой конец.
Zef
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2004 16:15
После замены свечей нужно что нибудь регулировать.
И если не ошибаюсь перед установкой свечей нужно зазор между электродами регулировать-какой он должен быть.
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2004 20:50
на инж 1мм нечео не надо регулировать
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zef
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 15:29
Поставил я новые свечи и ВВ провода и никакого результата.
Что еще можно проверить. Sad
kir3000
Авто: 2114->FFoc II 2.0MT->Octavia TSI DSG
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 18:44
Такая же проблем была...все было бесполезно: фильтры, провода и тд.
Отчаялся уже, случайно полез к предохранителям, а там один искрил!!
Кто бы знал ))).....
kir3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zef
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 10:30
Кстате, у меня третий предохранитель за неделю, на прикуриватель, выгорает.
Может из-за этого.
leXX
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 10:37
странно все это.... у меня тоже от прикуривателя и фильтр стоит.
более того - помехоподавляющий резистор из бегунка убран - и нет никаких помех... странно.... проверь резистор в бегунке трамблера - може он дурит....
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zef
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 10:52
Если ты прочитаешь повнимательнее мое сообщение, то увидишь,
там написано (инжектор), а на инжекторе трамблера нет Smile
leXX
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 11:07
ооо черт и вправду... протормозил....
ну тады попробовать махнуть на время модуль зажигания....
С уважением, leXX
Zef
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 15:43
Вчера машина прошла диагностику электро-части.
Результат меня огорчил. Сказали, что это мозги сигнал
тюнера понижают и ничего с этим не сделаешь.
Если у кого ВАЗ-2107-инжектор, может есть вариант как выкрутиться. Sad
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 15:47
Ерунда это все почему у других инжектр машин такого нет.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 15:52
Может и такое. Мафон в бороде, а рядом с бородой этот хлам напихан.
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 17:01
Мозги понижают сигнал тюнера? Какие интересные мозги. Нефига себе наводочка Smile
Она, в свою очередь, дает наводки на твои мозги :)
Скажи мне вот что, как перцы определили, что это ЭБУ дает такую наводку?
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 17:37
ИНТЕРЕСНО, если медной фальгой его заэкранировать?
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 18:16
Веришь-нет. тоже про это подумал.
Но тут встает ряд проблем.
Во-первых, неудобно будет на ремонте (хоть гарантийном, хоть так) идиотом выглядеть.
Во-вторых, не по пацански это как то.
Даю хинт: Удлинить провода и разместить контроллер, например, в багажнике. Или под задним сидением. Что важно, и угоняемость понизится. Видано ли дело ЭБУ в зад сувать.
И еще плюс. При лобовом с контроллера можно будет считать скорость аки в черном ящике, максималку за последнюю минуту.
Зад то болей менее останется.
снусмумрик
Авто: 21091, 92 г.в. 4КПП
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 19:14
была такая подобная ерунда на 099 с "европанелью"у них еонтроллёр тоже рядом с магнитоллой, всё перепробовали, нашли причину в генераторе а то есть попал песочек и на медных кольцах, что на роторе образовались такие борозды что на станке шлифовали...., теперь даже на LW помех почти нет(!) но провода, свечи тоже были меняны, даже экранировали провода питания
Personal Jesus
снусмумрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 08 Май 2005 22:11
Скажу прямо, сегодня возникла точно такая же проблема на карбовой 07. Чем лечить - без понятия. Щелчки при работающем двигателе. При этом из оборудования только поставил антистатическую резинка на зад и зеркала ПолиТех.
