_04-proj
Авто: Lada 21104, 2006г.вып.
Коллеги, выручайте. Машина 21011 с двиглом 1,3. Еду и вдруг слышу посторонние стуки. Остановился. Чувствую, что педаль сцепления странно работает - вчера регулировал что будет "брать" движок в середине хода педали, а сегодня оказалось, что в самом низу... Перезапустил движок, немного проехал - снова. Выжимаю сцепление - шума меньше стало, но звонкий звук остался (звук похож на трещетку). Накануне поменял рабочий и главный цилиндры вместе с алюминиевой трубкой, прокачал гидравлику и вроде все было нормально. В итоге, отбуксировался к своему мастеру. Что за трабл? Отчего это случилось?
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Шум говорит скорее всего о трабле в самом сцеплении, т.е. корзина, диск или выжимной. Но как это связано с заменой гидропривода сцепления понять не очень просто. Хотя есть маленький вариантик. Рабочий цилиндр сцепления крепиться 2-мя болтами к коробке, у некоторых эти болты разной длины, и если их перепутать местами, и закрутить длиный болт в короткую ответку, то он вылазит в картер сцепления и начинает задивать толи за диск толи за корзину и соответственно издает подобный шум и треск. Всего раз сталкивались с такойлажей, но слышал о таком не редко, так что посмотри это, лишним не будет 8-)
_04-proj
Kot_01 писал(а):Шум говорит скорее всего о трабле в самом сцеплении, т.е. корзина, диск или выжимной. Но как это связано с заменой гидропривода сцепления понять не очень просто. Хотя есть маленький вариантик. Рабочий цилиндр сцепления крепиться 2-мя болтами к коробке, у некоторых эти болты разной длины, и если их перепутать местами, и закрутить длиный болт в короткую ответку, то он вылазит в картер сцепления и начинает задивать толи за диск толи за корзину и соответственно издает подобный шум и треск. Всего раз сталкивались с такойлажей, но слышал о таком не редко, так что посмотри это, лишним не будет 8-)
Спасибо за совет. Оказалось, что рассыпалась корзина сцепления. Выжимной, вилка, подшипник и диск сцепления - все в норме. Заодно проверил зажигание, натянул цепь и отрегулировал зазоры в клапанном механизме.
