xaleksx
При торможении начинает стучать переднее левое колесо, подскажите в чем проблема!
volkOFF
Проблема в тормозном диске... Смотри туда... Возможно, хотя нет, НАВЕРНЯКА, придется менять...
Удачи...
xaleksx
похоже точно в нем, толщина была 5,5!!! мм, поставил новый тока никак не попробую
