шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Не могу подтянуть цепь, как не регулировал натяжитель (даже откручивал пробку натяжителя и добивался максимального утопления
стержня), всё равно слишком сильно шумит. Цепь менял пару лет назад, кажется литовская, успокоитель и башмак тогда-же.
Что делать?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
шелдор писал(а):Не могу подтянуть цепь, как не регулировал натяжитель (даже откручивал пробку натяжителя и добивался максимального утопления
Что делать?
Цепь растянулась. Меняй.
Start-san
Что делать?
Как на классике натягивается цепь? Способов множество, однако при каждом из них СНАЧАЛА нужно отпустить колпачковую гайку натяжителя. Потом ЛУЧШЕ ключом покрутить храповик - сделать пару-тройку оборотов к. вала и затянуть гайку. Можно снять центральный провод, покрутить двигло стартером, дальше тоже самое - читай выше. Но бывает что колп. гайка перестает фиксировать шток наптяжителя и башмак отходит назад не давая желаемого натяга. Тогда нужно сменить деталь - гайку, а лучше натяжитель в сборе, попробуй. Обзаведешься новой деталью, пригодится, не тебе так следующему пользователю...
