Страница 5 из 6
pentagon2008-78
Кто скажет, на 24 двигателе какие колодцы?
BadSanta
Проверял свечи, обнаружил потеки масла в свечных колодцах. Надо заметить, что крышка головки потеет по стыку практически с рождения. Можно ли устранить данную проблему просто установив крышку на новый герметик? Может ли подтекать масло через уплотнения свечных колодцев (трубок)?
BadSanta
По ходу колодцы литые (посмотрел тут тему: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=44409&postdays=0&postorder=asc&start=20) т.к. имеют диаметр, равный диаметру отверстий в крышке головки. Вывод один - снимать крышку и менять герметик. Заодно можно почитить маслоотделитель.
D_Diesel
Всем привет!
Сегодня поехал мыть свою приорку, рядом с гаражом. Помыл значит, решил приподнять ГУРа, чтобы по металлу не стучал. Потом решил осмотреть свечные колодцы на предмет наличия масла в них. Еле-еле достал одну катушку из четырех, еще две не поддались моим усилиям, последнюю даже не отворачивал. Итог: в колодце третьего цилиндра масло (пока не много, чуть-чуть покрывает дно колодца) пробег 21600. Думаю спокойно ездить до ТО-3, а потом им показать, стоять над душой, чтобы сделали все нормально.
P.S. Как-то тяжело извлекались катушки зажигания. Достал только одну. На 124 двигателе доставались довольно просто. У кого как было на двигателе 21126?
zomrotrepuS
Сегодня чистил дросельную заслонку и заодно решил проверить состояние свечей. В первом колодце обнаружил немного масла, решил тряпочку заткнуть и протереть)))) Намотал её на свечной ключ и пропихнул в колодец, крутил вертел, а когда начал вытаскивать она туго пошла((( Я с силой вытаскивать начал и выдернул свечной колодец(((( Вот такие дела, завтра поеду уплотнительные кольца покупать.
Дурная голова ногам покоя не дает!))) Pardon
D_Diesel
Все что ни делается, все к лучшему!
Drakon4ik76
У мну пришлось крышку сымать(без вариантов).2000год.Уже тыс.20.все ок.
zomrotrepuS
Попробовал на герметик посадить со старыми кольцами, масло пропускает((((
zomrotrepuS
Сегодня купил кольца за 150р. На рынке за них просили от 350 до 400 рублей!!!!! В паскере они 40р всего стоят. Вынимал колодец по супер схеме наматывая тряпку на свечной ключ))))) Главное при установке колодца на место, хорошенько все смазать маслом!
Последний раз редактировалось: zomrotrepuS (27 Июля 2009 01:13), всего редактировалось 1 раз
zomrotrepuS
чет фото не грузится((( может что не так делаю?
zomrotrepuS
Достал колодец с помощью тряпки и ключа.
zomrotrepuS
Фото колодца с новыми кольцами.
zomrotrepuS
Яровой Антон Павлович
Даже голову частично не разбирал?
zomrotrepuS
Только пластиковую крышку на моторе и высоковольтный провод отсоеденил)))) За 10 минут справился, самое долгое это было тряпку обратно вытащить, но я потом приноровился.
Но у меня мотор 1.5, говорят что на других так не получится((
antosha2010
пытался выдернуть колодец а он собака упирается в верхний буртик клапанной крышки .Что делать? Снять фаски которые держат ВВ колпачек?
tandr
когда я вытаскивал свечные колодцы приспособлением, которое было здесь выше описано, то колодцы оказались немного больше отверстия в крышке, я подогнул у них края ответрткой и вытащил, никаких проблем. обратно их погнутыми и поставил. думаю, что это ни на что не повлияет. или я ошибаюсь?
Lav5811
поменял 10.10.2009 после 600 км. всё в норме,только акуратно выпрямил не до конца ,чтобы пролезали!
tandr
я, есстественно, тоже их подравнял, не кривыми же ставить!
agend
решил в эти выходные менять эти резинки(в 4 колодце масло).за одно промазать крышку головки. Вот из выше указаного обсуждения я не понял-Вы снимали крышку или не снимая делали?Скинте по возможности фотку, буду очень благодарен.
Anruf
.....решил тряпочку заткнуть и протереть)))) Намотал её на свечной ключ и пропихнул в колодец, крутил вертел, а когда начал вытаскивать она туго пошла((( Я с силой вытаскивать начал и выдернул свечной колодец(((( Вот ... Pardon...
А какой год и месяц выпуска а/м?
А то у меня 2003 год и октябрь. Вот гадаю теперь, будет ли как у Ослика из Вини-Пуха - "Замечательно выходит". Smile Тут конечно написали, что визуально можно определить. Но что-то не понятно.
zomrotrepuS
А то у меня 2003 год и октябрь. Вот гадаю теперь, будет ли как у Ослика из Вини-Пуха - "Замечательно выходит". Smile Тут конечно написали, что визуально можно определить. Но что-то не понятно.[/quote]
У меня сентябрь 2001
ОЛЕГ082
Pardon Здравствуйте.У меня Приора(универсал).Машина прошла всего лишь около 7 тыс. км.Может кто сталкивался с таким...!Наличие масла в свечных колодцах. Обнаружил чисто случайно.Никаких перебоев в работе двигателя.Просто решил поменять свечи перед обещанными морозами.Сами свечи сухие,без нагара(как это бывает при попадании масла в цилиндры).Перед Приорой была 11-ая 16 кл. - с таким не сталкивался.
На Приоре колодцев таких нет. Масло давит из под крышки -> снимать крышку.
ОЛЕГ082
Даааа...!Почитал темку насчёт масла в колодцах,оказалось,что такое не у меня одного,и не всё так страшно,как мне показалось сначала.ВСЁ ПОПРАВИМО,главное не запустить.А насчёт - переуплотнить-это мелочи.Спасибо форуму и его участникам. Drinks or Beer
Страница 5 из 6
