Что-то с проводкой или ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что-то с проводкой или ? вывод темы на печать
k&k
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 09:59
Вот какой сабж.
когда прогреваешь двигатель на подсосе с включенным ближним вроде бы светит ярко...
как подсос вырубаешь и на газульку не придавливаешь тускловато светит однако, а как придавил гашетку чуть-чуть сразу нормально.
Подскажите что это за трабла с проводкой или с чем иным?
k&k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Нафаня
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 11:19
1. Натяжение ремня генератора.
2. Реле -регулятор напряжения.
3. Сам генератор.
Лампочка незараядки аккума не горит?
Нафаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k&k
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 11:27
нет не горит единственное вот что :
завел машину и горит лампочка аккумулятора чуть газонул и нормально.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 11:32
А какие обороты ХХ? У меня если выкрутить на минимум(450-500), а не 750, то лампы вообще еле светятся и лампа зарядки горит постоянно
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Huligan
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 12:01
у меня такая же беда
Енто реле регулятор(Шеколадка)
а со светом енто в норме подчти...у меня тоже как на гашетку нажмешь обор 1000 горят нормально на ХХ чуть тусклее
Есть подозрение что зарядка не идет на ХХ
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Нафаня
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 13:35
если не поможет замена реле-регулятора, то поможет замена (ремонт) диодного моста.
Проверь напругу на аккуме на ХХ при включенном мощном потреблении, зарядка наверное не идет, предыдущий пост прав Smile
