ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Стало после чистки задних тормозных барабанов бить педаль тормоза. Стал разбирать заново - барабан был не плотно прикручен и был не большой люфт (хотя странно - вроде бы был внимателен). Люфт устранил, а биение осталось
В форуме утверждается, что педаль тормоза бъет из-за кривых (овальных) барабанов - купил барабан - педаль все-равно бьет.Но вот на ручнике - не било и сейчас не бьет. Сижу теперь гадаю, что это у меня с такое барабаном (со стрым и новым) или просто так совпало и дело не в барабане?
SergTel
ViktorS писал(а):Стало после чистки задних тормозных барабанов бить педаль тормоза. Стал разбирать заново - барабан был не плотно прикручен и был не большой люфт (хотя странно - вроде бы был внимателен). Люфт устранил, а биение осталось .
Бить могут не только задние барабаны но и передние диски
ViktorS
Но тогда, если верить форуму, било бы руль, а не педаль?
Но руль не бьет, и есть (иногда) некий посторонний шум при торможении (обычно на малеьнких скоростях) - но даже сказать не могу: с переду он или сзаду.
SergTel
Руль бьет от неправильного развала-схождения
У меня руль не било, а тормоз работал как ABS заменил диски на PILENG и биение ушло
Dmitriy 102
У моего друга тормоза тоже как с АБС, но там один передний диск с трещиной.
ViktorS
Спасибо - буду смотреть перед
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Чего гадать - заедь на стенд и проверь. Всё станет ясно. А так можно без конца менять одни кривые диски и барабаны на другие.
А у меня педаль била из-за барабана.
Ручником биение проверить сложно - там не то прижимное усилие.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Посмотри еще, не цепляют ли болты крепления заднего колеса за тормозные колодки. Нет ли следов на торцах болтов.
ViktorS
LD_2112 писал(а):Чего гадать - заедь на стенд и проверь. Всё станет ясно. А так можно без конца менять одни кривые диски и барабаны на другие.
Если ты имеешь ввиду под стендом - тормозной стенд, то я недавно спрашивал в форуме - где есть сервисы со стендами. У нас в Подмосковье (во всяком случае у меня) нифига ничего нет. Ехать за 30-40 км - тоже удовольствие еще то - но видимо все-таки прийдется.
Правда мне не со всем ясно, как тормозной стенд сможет показать овальность барабанов или ты имеел ввиду нечто другое?
Moscow-driver писал(а):Посмотри еще, не цепляют ли болты крепления заднего колеса за тормозные колодки. Нет ли следов на торцах болтов.
Смотрел. Все чисто, задиров нет, рисок нет, болты целые.
З.Ы.
Боюсь и в сервисе так как я гадать будут - правда за мой счет
OlegD
to ViktorS купи себе приспособление для измерения биения диска (манометр с крепежами), стоит такое устройство 200-300р что гораздо дешевле одного сеанса на стенде, кроме того в хозяйстве пригодится. Этим устройством пройдись по передним дискам и сразу увидишь где восьмерка. На 80% биение именно из-за 8-ки на переднем диске, я сам в свое время на 6-ке такую штуку выявил. Симптомы были точь в точь как у тебя, менял также все колодки и задние барабаны, а в итоге купил манометр и сразу нашел проблему в одном из передних дисков.
ViktorS
OlegD писал(а):to ViktorS купи себе приспособление для измерения биения диска (манометр с крепежами), стоит такое устройство 200-300р что гораздо дешевле одного сеанса на стенде, кроме того в хозяйстве пригодится. Этим устройством пройдись по передним дискам и сразу увидишь где восьмерка. На 80% биение именно из-за 8-ки на переднем диске, я сам в свое время на 6-ке такую штуку выявил. Симптомы были точь в точь как у тебя, менял также все колодки и задние барабаны, а в итоге купил манометр и сразу нашел проблему в одном из передних дисков.
Спасибо за идею - я как-то про это и не думал (не знал).
Мне тоже кажется что дело именно в передних опорных дисках.
ViktorS
Все оказалось проще- новый купленный за 480 рублей задний тормозной барабан был кривой. После проточки - все стало в норму - педаль бить перестало. Осталось разобраться со скрежетом, который раздается при торможении.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
VictorS в последнем номере За Рулем оченно интересная статья про ЭТО.Вайсманн ее разбирает очень хорошо,если нет журнала,посмотри
www.zr.ru
