Обогрев заднего стекла на 093.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обогрев заднего стекла на 093. вывод темы на печать
MTD
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 12:54
Нет питания на обогреве заднего стекла. Похоже что-то в монтажном блоке. Подскажете что делать.
MTD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 14:38
Проверь предохранитель на обогрев. Он под панелью приборов, сидит в разрыв провода, рядом с выключателем обогрева заднего стекла.
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 12:44
Насколько будет эффективен нештатный обогреватель? Есть такие, крепятся на присосках.
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gvk1
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 15:00
долго я думал, почему у меня не работает, оказалось, что на заводе он был не подключен и к нему даже провода забыли подвести.
gvk1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 20:34
схема данного гемороя проста в новых блоках обозначение (Ш1=Х1)
снимаешь штекер Ш11 на нем находишь 7 штырек проверяешь КЗ на массу(этот штырек идет на розетку переноски а она стоит в сливе рядом с ЧЯ)
снимаешь Ш3 на нем находишь 10 штырек отключаем кнопку вкл обогрева и вынимаем контрольную лампу обогрева заднего стекла
снимаешь штекер обозначенный в схеме Ш9 19 пиновый
там находишь 10 и 19 штырек
далее снимаешь штекера с обогрева заднего стекла и прозваниваешь провод на массу (минус) если тестер запищит то провод коротит на массу а это разборка левой части авто(сиденья снимать не надо)
Цвет провода серый(по мурзилке)
Если не х..на не понял пиши на аску или мыло)
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sench
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 21:43
Я недавно поднимал этот вопрос!!!
Alex_me написал все правильно,но у меня руки пока не дошли до этого!!!
Если чего у тебя получится пиши на форум или мне на мыло или в асяку!!! пожалуйста!!!))))
Sench сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
