alk
Недавно обнаружил, что когда колеса в крайнем левом или правом положении, руль имеет огромный люфт. Примерно 20-30 градусов!
А когда в центре - незначительный.
Это нормально?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
alk писал(а):Недавно обнаружил, что когда колеса в крайнем левом или правом положении, руль имеет огромный люфт. Примерно 20-30 градусов!
Это нормально?
Люфт в крайних положениях - это нормально, но не такой большой. Болт закрути на рулевой, если закручен до некуда - ползи покупать новую. Фирма не меньше 2300-2400, кооператив - 1800 (на две недели хватит). Ну можешь прокапиталить ее...
alk
ясненько...
болт этот где-то на редукторе находится? под капотом?
полезу искать... я во многих вопросах чайник еще...
rising
alk писал(а):ясненько...
Да, снимешь пыльник, под пыльником гайка. Гайку откручиваешь немного, а отверткой подтягиваешь немного... потом гайку затягиваешь, пыльник ставишь назад. Затягивать нужно чтобы колеса прямо стояли. И не перетяни....
Евген2106
Авто: PRIORA
Если в нулевом положении люфта нет, то ничего крутить не надо. Люфт 20-30 градусов в крайнем положении это нормально. Запомни: Люфт регулируется ТОЛЬКО В НУЛЕВОМ ПОЛОЖЕНИИ, иначе перетянешь редуктор и хана ему. Покупать новый совершенно не нужно.
alk
Сенкс за разъяснения!
Как я понял, главное - что бы не было люфта по центру, а в крайнем положении - фигня...
