Холодная не едет,греть всегда надо?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Холодная не едет,греть всегда надо? вывод темы на печать
Maestro
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 14:04
Если не прогреть хотяб до 50,то машина не понимает педали газа,или очень тупо отвечает на неё.Например трогаемся-подгазовываем-обороты остаються холостыми,потом резко подскакивают,провал,несколько раз на газ,и на больших оборотах плавно начинаем движение.Подтвердите предположение,что это дпдз,или нет?
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 14:41
если только на холодную, то дмрв/форсунки/прошивка
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergTel
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 15:03
При прохождении 50 градусов включается в работу ДК. ДК корректирует смесь отсюда вывод ДМРВ завышает напряжение,отсюда вялость,провалы.
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 15:08
Убедительно...и нехорошо,лучше бы дпдз,чем дмрв...
svl103
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 15:13
С какого перепугу???. ДК включается в работу сам посебе, когда сам прогреется. К температуре двигателя не имеет никакого отношения. В настоящий момент нет под рукой данных, но ДК греется достаточно быстро. По крайней мере, если он за 40 сек не выйдет на режим, на приборке загорится CHECK ENGINE.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SergTel
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 15:20
Есть такая переменная "Температура вклчения датчика 02" измеряется в градусах Цельсия. И пока двигатель не прогреется до этой температуры данные с ДК в учет не берутся
Maestro
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 15:29
Интересно...иногда бывает ошибка дк,"Датчик кислорода до нейтрализатора-неверный сигнал",но редко,раз в месяц или и того реже.И ещё заметил-при длительной езде по трассе,около 2х часов,машина начинает ехать лучше,набирает обороты и разгоняется хорошо и резво,то же самое если греть до 80гр и при этом не ехать,тоже едет лучше.Но создаеться впечатление что трассу любит больше
SergTel
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 15:34
Дак так и говорить надо что у тебя стоит 797 контроллер.
Случаем на кочки не наскакивал?
Взгляни на датчик ДК не погнут?
На бошах ставить адсорбер стали как на 16v на правом крыле.
Контролллер БОША "умный очень" адаптируется все время, менять стили езды не для него
Dmitriy 102
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 15:43
У меня похожее было при заниженном СО (машина R-83), подняли и все нормально стало.
Само плывет в pуки только то, что не тонет!
Dmitriy 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 15:48
Нет,контроллер МР7.0,не угадал.Каком заниженном СО?СО насколько я знаю регулирует тот самый ДК,и поднять его не представляеться возможным вроде
Maestro
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 16:11
Такую машину надо в ремонт или на свалку.
У меня всё О"кей.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Maestro
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 16:23
У меня всё О"кей.
Гениально,а мы то тут дкмаем что же делать...?в ремонт или на свалку..-как говориться если по делу нечего нечего сказать,то не суйте нос туда,куда собака одно место не сувала,лучше просто промолчать-сойдете за умного
zakat
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 17:46
У меня такая хрень была, при грязных форсунках, промыл и машина перестала тупить на холодную.
zakat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zakat
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 18:00
SergTel
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 07:05
1)Проверить ДМРВ на уложение в допуски напряжения и время изменения сигнала
2)Проверить на неучтенный подсос воздуха на холодную
3) Проверить производительность бензонасоса и правильность работы РДТ на холодном двигателе
4)Если пробег большой проверить расыл форсунок и четкость их работы
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 10:25
А у меня на холодную тупила при ДМРВ. Поменял - все отлично, причем не то чтобы на газ не реагировала, она просто на холодную носом клевала!
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 11:26
Maestro писал(а):
У меня всё О"кей.
Иди в школу и поучи правила по русскому языку. У меня дочь в 6 классе грамотнее пишет.
Юрий 177
ВАЗ-21113
Maestro
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 17:23
ЮРИЙ 177 писал(а):
Maestro писал(а):
У меня всё О"кей.
Щас,побежал.Ну на работе был,ну торопился и что?а то что нечего сказать-так ваши замечания походят на женскую логику Laughing
Andrey S
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 08:55
А я все же поддержу предыдущего оратора, читать выделенный кусок текста в отквоченном сильно напрягает.
Andrey S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
