Санек 099
Подскажите в чем дело.
На прогретом авто при резком нажатии на газ сначала провал как будто захлебнулась потом резкий набор оборотов. Если вытянуть немного подсос, то работает нормально.
Mike77
Скорее всего требуются: промывка карба, регулировка, выставление зажигания, замена топливного фильтра.
vak_21093
Ускорительный насос плохо работает (клапан, диафрагма, писалки, струйки из писалок льют не туда)
