Лесной чел
Здоровеньки булы добрый люд!!! Поздравте меня - 3-го как купил новую 14 (люкс). Все нравится (пока?), но есть один момент как в пестне поется Wink - установлен комп, видимо АМК 2115. Подскажите пожалуйста ихде я могу найти на это чудо електроники инструкцию?
Лесной чел
Лесной чел
Други! подскажите чаво делать в первую очередь с тазиком, когда ему 3 дня? поставил только сигналку, поменял замки на безшумовые, свечи на Боооош с 4-мя!!! зубами. А что далее?
Andrey-2115
Антикор, защита, поменять масло тосол - а то кто его знает чего там налили, сход-развал не мешало бы проверить и балансировку (у меня на балансировке только одно колесо нормальным было) по желанию резина диски стойки чехлы музыка тонировка, комплект ключей разного калибра т.к. могут очень скоро (тьфу тьфу конечно) понадобиться, набор джентельмена в багажник (где-то здесь обсуждался его состав). В общем этот список может быть бесконечным.......
ЗЫ: надо было в начале но лучше поздно чем никогда - поздравляю с покупкой!
Лесной чел
Спаисбо Smile , а по поводу антикора. Слышал тут четвертинкой уха, что заводская обработка достаточно надежная. is it? или же надо дополнительно помазать?
Andrey-2115
На эту тему единого мнения нет. Мое мнение если собираешься зимой эксплуатировать - то лучше обработать например Тектилом. Ну и для поддержания темы: когда я покупал сказали что без допобработки 2 года гарантия на кузов, с мовилем 5 лет а с Тектилом аж 10 до сквозной коррозии. Процентов на 20 они конечно правы но в остальном это просто выкачивание денег. Тоже самое про потерю гарантии в случае установки сигналки музыки не у них, а цены на установку раза в 2 больше чем в разных автозвуках!!!
Лесной чел
Понял. у меня еще один вопрос по существу. езжу на ниве все придельно проста и сердито. лишнего пластика нет, а тот что был отлетел в полях и лесах, так что грязь, вода, пыль, соль не забивается. А что по этому поводу можно сказать про 14. Много уж на ней пластика - симпатично, но берет любопытство кулибина - может быть надо доп резиночки, уплотнители и т.д?
Andrey-2115
Про навесной пластик где-то в "За рулем" было. Там один ихний сотрудник в личное пользование 15-ку купил. Он этот пластик отдирал чейто там делал с липучкой что по краю расположена типа держится лучше и ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ. А под накладками на порогах действительно лучше чем-нибудь намазать.
Лесной чел
Ну вот, я просто еще под нее не лазил и соответственно с низов не видел как там с дырочками и с щелочками. А накладки на пороги на пистонах али на чем другом крепятся? снимать не пробовал?
Andrey-2115
На самонарезах. Но есть один нюанс. Задняя половина в одном месте вверху возле заднего колеса (ну и сказал - аж сам не понял) на одноразовом пистоне. А чтобы снять переднюю половинку нужно снять навесной пластик на переднем крыле подцепляешь и тянешь аккуратно но сильно. держится на липучке и на пистонах (эти уже не одноразовые).
Лесной чел
Понял, спасибо. В субботу на яму и вперед Smile
ИА
У меня шестилетка, впервые вскрыл коврики, ёб...й в ..т. Весь пол в язвах изнутри, этакие воронки. Зашкурил, обработал антиржавчиной, покрасил два раза грунтовкой и два раза антикором. Буду брать новую, обязательно сниму всё внутри и захерачу антикор и снизу и сверху.
А чё вскрыл, так проело за передним колесом, несмотря на антикор каждые два года и брызговики. Не Москва. Думаю, что гнило изнутри. Думайте.
sergvp
зайди на сайт www.schetmash.ru . это сайт завода где их производят, и щас там сделали новый комп, он по виду такой же, но стоит бошевский процессор и функция парковки, кому нужен обращайтесь, только он щас подходит под новые 14и 15, так как в новых машинах стоит ЭБУ бош нового поколения и он выдаёт коды ошибок, другие компы не выдают
S@M
А че за фенька "функция парковки" ?
sergvp
ты устанавливаешь датчики парковки на задний бампер, если хочешь можно на перед дополнительно поставить, все провода выводишь на компьютер и он тебе при парковке будет показывать сколько пасстояния осталось до препядствия
S@M
Большие сомнения на этот счет. Это во-первых под это должен быть целый разъем, а во-вторых протокол обмена под какие датчики парковки заточены ? (ИМХО у них разные)
