Ved
Перестал работать спидометр - стрелка на "10" и пробег не считается.
Выдергивание приборки из разъемов и подключение обратно результатов не дало. Где копать?
Приборка - курская, спидометр - механический.
Пара & 3 кола
Датчик скорости и/или его разъем.
SuperBig
У меня было нечто похожее! сперва заглючил тахометр!, потом заглючил датчик топлива, а потом и спидометр перестал работать,
а при высокой влажности ещё бк говорил что двери открыты, вылечилось всё заменой приборной панели на полностью цифровую и заменой бк!.
Hakkinen
Проблема в том что ты его навернул в прямом смысле слова. А ну признавайся обнулял счетчик километрожа на ходу машины?
zz_112
Непонял! Что разве нельзя обнулять километраж на ходу???
Я всегда на ходу обнуляю и все в норме.....
Медвед
а низззяяяя
Медвед
Скорее всего так
Ved
Ну было такое, и не один раз, но все работало?
А разве где-то упоминается, что нельзя сбрасывать счетчик суточного пробега при движении?
Если это так - то как быть дальше?
Ved
Скорее всего так
А где этот датчик находится и как его проверить?
gariot
открываешь капот. в коробке передач ввёрнута черная хреновина, называется датчик скорости, снимаешь с него разьём, выворачиваешь и меняешь на новый (они бывают разные, поэтому лучше с ним иди в магазин) вставляй новый аккуратней, чтоб в паз попал.
Hakkinen
до поры до времени у тебя все в норме. Вот нельзя обнулять, не один случай у знакомых мужиков был с этим спидометром и суточником. Болезнь такая, у десяток, как лечится не известно мне. А причину постараюсь завтра узнать у так сказать жерт этой болезни. :-)
Vdm113
А у меня немного другая проблема со спидометром. Перестал показывать скорость и считать пробег, иногда может показывать 2-3-5 км/ч, хотя скорость гораздо больше на самом деле. Иногда и 0 км/ч показывает. Загорелась ошибка 501 - ошибка датчика скорости. Думал проблема с датчиком, купил новый датчик, вроде показалось сначала, что проблема решена, стрелка спидометра ожила, но проехал совсем немного, смотрю а стрелка прыгает 5-40 км. Вот и думаю, где дальше искать проблему. Контакты у разъема датчика проверил, все нормально, на одном земля, на другом 12 Вольт, на третьем 10 вольт с контроллера. Поиском про похожую проблему нашел, но чем завершилось, в той ветке так и не написали.
roti
скорее кирдык приводу спидометра в коробке -шестерни Shocked
Vdm113
С приводом в коробке все нормально, несколько дней назад разбирал коробку, менял пошипники и регулировал зазор коробки дифференциала. Там все нормально приводится и крутится. Остается только три варианта: может купил полудохлый датчик, проблема все-таки в контактах и проводах между датчиком и контроллером, проблема с самим контроллером.
Vdm113
Проблема оказалась все-таки в датчике скорости. Не думал, что новый датчик сдохнет почти сразу. Это ввело меня в тупик сначала, решил, что скорей всего проблема не в датчике. Сегодня поставил вроде калужский, километров 70 полет нормальный:)
