Maxxk
Авто: 2109-21099-Volvo850 2.5T-Volvo S60 T5
доброго дня, уважаемые форумчане!
перекопал весь форум и ничего к сожалению не нашел,
а вот собственно какой вопрос:
99 высокая панель , центр воздуховод заглушен, все проклеено , но не идет воздух в ноги!
Где копать?
заранее благодарен
Huligan
копать в заслонке печки
могет она намертво закрыта
управляется верхним левым рычагом))
Sench
на мне кажется, что это болезнь высокой панели!!!!
Greengo
Здравствуйте!
Если отмерить от педели газа сантиметров 15 вверх и 20 назад к водителю ,то увидишь рычажок заслонки (пластмассовый "стержень" с ушком, к которому подцеплен тросик) управления распределения воздуха вверх и на ноги.
Так вот, иногда наконечник тросика слетает со "стержня", и надо просто одет обратно кольцо на конце тросика на "стержень".
С уажением Вадим.
evgoler
У меня на европанели (2114) обратная ситуация - даже когда заслонка печки по середине между синим и красным - ноги как в сауне. Если передвигать ручку дальше в сторону синего - в салоне становится уже холодно, а жена с ребенком ездят на заднем сидении. Как блин сделать, чтоб мне на ноги не дуло. (другая заслонка, где нарисован чувак со стрелками, в положении, когда стрелка чуваку в пузо дует).
Maxxk
проверил все тросики на месте ? копать в глубь ? есть какие нибудь предложения , мнения ?
Greengo
Надо было еще скинуть тросик и руками за пластмассовый "стержень" с ушком (как найти писал выше) подвигать, обычно слышно как внутри заслонка ходит.
Потом одеть тросик подвигать верхний левый рычаг управления заслонкой и посмотреть ходит ли железная проволка внутри оплетки и управляет ли заслонкой.
С уважением Вадим.
DL
Зайди на этой же странице в "Ссылки для
www.autofaq.ru" и читай 8 страниц "ВАЗ-21099i - замерзаю !!!!!!!!!!!!!!"
Я год назад эти 8 страниц читал, читал,..... Решил летом поставить газелевскую помпу. В результате покопался, выяснилось что краник открывался не до конца, еще отрегулировал прижатие заслонки, подцепленой к тому же рычагу, что этот краник открывает. По-моему стало заметно теплее. Помпу решил пока не ставить, жду морозов, если что поставлю позже.
