Шум в подвеске? Меры принимать надо?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шум в подвеске? Меры принимать надо? вывод темы на печать
Barit
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 11:24
Недели две как услышал посторонний звук, первые впечатления были, что шашечки шин по асфальту стучат. Лучше всего слышен при движении по очень гладкому асфальту. Звук явно связан с вращением колес. Быстрее катится авто, частота выше. Если повернуть руль, в одну сторону, звук усиливается, во вторую, пропадает. Не связан с передачей усилия от двигателя, потому как слышен, когда катишься накатом. Развал делался ~5ткм. Серьезных ударов подвеска не получала. Вывешивал, крутил рукой передние колеса, посторонних звуков не слышал. Люфта подшипников от покачивания колес не обнаруживаю.
Что может быть? Как диагностировать? "Хороший" звук оно конечно сам вылезет, но, впереди зима.
Или какое колесо раньше не отвалится? Sad
Barit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 13:06
Рукой колеса крутил, говоришь? Смысл? Надо вывешивать и раскручивать колесо двигателем, тогда и услышишь:
1. Вой. Ступичный подшипник.
2. При прямом положении колеса, хруст-стук. Внутренний ШРУС.
3. Тоже, но при повернутом колесе. Внешний ШРУС.
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barit
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 15:30
1. Не претендую на истину, но кажется, что подшипник либо воет, либо нет. В моем случае звук есть при прямом движении, и усиливается при левом повороте. При правом пропадает вообще. Т.е. сила звука меняется. От скорости вращения колеса плавно меняется только частота. Резонансного завывания нет.
2. и 3. Могут ли ШРУСы издавать звуки при движении накатом? Насколько громкие хрусты от ШРУС, двигатель его заглушает? Музыкальный слух для его выявления нужен?
vak_21093
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 15:43
1. Вой подшипника отчетливо слышен при скорости >~50км/ч.
2. Да.Нет.Нет.
Barit
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 16:22
vak_21093, похоже что ты со ШРУСами имел дело конкретно, потому еще один вопросец. Отчего он хрустит? От выработки зазора между канавками и шариками? Если да, то в таком ШРУСе должен быть осевой люфт. Варианты с лопнувшим шариком, обоймой, проворачиванием... сразу бы видны были снаружи.
Спасибо.
vak_21093
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 18:29
Ну ты и сам все, оказывается, знаешь не хуже меня.
