Ustov
Кто делал сам, подскажите, ПЛЗ! На 21102 перестал работать вентилятор (даже при наличии напряжения на нем), надо-бы проверить, может просто щетки виноваты, но по любому надо снимать. Можно ли снять вентилятор отопителя не снимая жабо? Установить жабо одному обратно по-моему просто невозможно.
Dimka5
Смотри тему выше Very Happy
Пара & 3 кола
Без снятия жабо такой номер не пройдет.
Поищи поиском, неоднократно!!! все подробно по пунктам рассказано.
Я все делал один, менял моторчик отопителя.
Заодно поменяй резистор, что бы потом туда больше не лазить.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=25962&highlight=
Это одна из тем...
Dimka5
Это одна из тем...
А мне кажется, что можно поменять и без снятия "жабо"..., но я менял один, снимал "жабо" и ставил без проблем за 1,5часа http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=44509
Пара & 3 кола
Это одна из тем...
Можно и без снятия жабо.Только на моей машине шумку снять тяжелее чем жабо.Как то шумка не выходит при открученном крепеже, где то ее что то держит.Пол часа пытался ее снять - нифига не идет.
Поэтому "лез" через жабо.
Хороший отчет получился, молодец! Его бы в ФАК выложить!
Dimka5
Это одна из тем...
Спасибо! Я старался Smile
