Глохнет находу...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет находу... вывод темы на печать
Nerv
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 13:24
Похожего вопроса ненашел... а потому пишу. ТАЗ-21093 карб.
Машина стала ни с того ни с сего глохнуть на ходу...
Едишь например по третьему кольцу... а она тут, на тебе ....
и все... заводишь, с пол оборота заводится и тут-же опять глохнет.
И так можно долго ее чирикать... заводится - глохнет ...
Произошло уже не первый раз, сегодня на трешке перед сущевкой в левом ряду, зная чем может обернуться,... выжал сцепление попробовал ее разгазовать ...пока катился... фиг...
воткнул третью и утопил в пол... как-то поехала, подергиваясь и не разгоняясь. Ушел на островок, там пытался и по фильтру постучать и по колесам попинать ... потом завелась и поехала ... причем завелась, без нажатия на педаль газа... Confused
Nerv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nerv
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 17:54
Ну хоть кто нить, че нить умное посоветуйте проверить ...
Так ведь опасно ...
Еще сейчас анализируя ситуацию, вот что пришло в голову ...
После того как она глохнет, она легко заводится и тут - же снова глохнет ... впечатление, что глохнет сразу-же как начинает идти зарядка ... Хотя, если едет при "педаль в пол" то карб ?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 18:49
Уже сто раз об этом говорил, если глохнет на холостом ходу или при сбросе газа то скорее всего дурит блок управления клапаном ЭПХХ. Это если глохнет не всегда. Если постоянно то провеить работу ЭМ клапана ХХ.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anti_KilleR
Anti_KilleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nerv
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 19:03
AlexVic глохла при нажатии на педаль в пол ...
и так же, как заглохнет , работала лишь только когда "в пол". (на мото, я бы подумл, что недонаполняется поплавковая камера, и работает лишь на полном газу потому, как открывается третий контур, центральный жиклер, что утоплен ниже остальных) ЭМ клапан XX пробовал отсоединить, холостой становился неустойчивым. Возникло подозрение, что засорилась топливная магистраль от бака до бензонасоса ...т.к. бензонасос качал пузырьки воздуха... продул ее насосом, поехала ... сегодня без приключений ... но пока не обнадеживаюсь, т.к. и до этого бывало, что какое-то время она нормально работала.
Слышал, есть у этих карбов болезнь, как раз с недонаполнением камеры из за залипающей запорной иглы. Как бороться с этим, если это так... и какие в этом случае возникают последствия ? точно такие же ?
v97ssv
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 10:17
У меня тоже есть....
Причины тут могут следующие:
1. Хреновые свечи и провода
2. Косяки с зажиганием
3. Выделываетяс коммутатор
4. Не настроенный краб (ускорительный насос и игльчатый клапан)
У меня лично был пункт 4.
v97ssv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 12:00
Бензонасос дурит
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anjey454
Авто: 21099-карб
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 14:31
Было не раз, ХХ - не при чём, меняй КОММУТАТОР, в нём сдох выходной транзистор( или поменяй его)...
Удачи
Anjey454 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
