jka
недавно снимал двигло стал вытаскивать гранату и чучуть ах...ел у меня полуось вместе с внутренностями гранаты вышла, а сам корпус остался в коробке!!!
подскажите что лучше зделать перебрать её или купить новую???
хотя стоит эта дребидень прилично...
Ro 21083K
jka писал(а):недавно снимал двигло стал вытаскивать гранату и чучуть ах...ел у меня полуось вместе с внутренностями гранаты вышла, а сам корпус остался в коробке!!!
было такое
я старую обратно собрал и ездю (шарики тока все обратно собери, стопорное кольцо не забудь и новую смазку)
тока вот чтоб вытащить теперь гранату нужен съемник (лапа такая типа вилки) или пробуй монтажкой
ПС - выдернешь гранату - польется масло из коробки!!
если конечно шрусы старые - неплохо и поменять...хотя ведь это внутренний а не наружный...
Последний раз редактировалось: Ro 21083K (10 Ноября 2004 14:10), всего редактировалось 1 раз
vak_21093
Разобрать, промыть, оценить на предмет выработки. Если нормально, то собрать и поставить на место.
jka
да масло то у меня не польётся, я перед тем как всё снимать я маслице слил
да и ещё какое лучше масло в коробку лить???
