Есть здесь у нас электронщики?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Есть здесь у нас электронщики? вывод темы на печать
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 14:33
На оригинальность не претендую.
У меня сигнализация с автозапуском по таймеру, по температуре - в салоне стоит датчик температуры, как только она понизилась до определенной величины - мотор заводится. Ну так вот. Чтобы салон прогревался, надо оставить вентилятор печки включенным. НО:
1. Зачем его крутить, когда двигатель холодный.
2. Зачем его включать сразу? Ведь он берет не особо малый ток, а если аккумулятор чуть-чуть подсаженный, то машина не заведется.
Для сигналки - это первая причина.
Езжу всегда с включенными фарами и вентилятором печки. И каждый раз выключать все потребители энергии при запуске движка как-то напрягает. Это вторая причина. Вот и задался я целью сделать задержку включения. Чтобы мощные потребители могли включаться только при заведенном движке. Например, чтоб выключатель печки был всегда включенным.
Ну про фары - это отдельная видимо схема будет (примерно такая же), а про печку- вот что я придумал и хочу обсудить. Еще не тестил. Т.е. это только теория. Схема вот:
Выводы 1 и 2 включаем в разрыв провода, приносящего 12В бортсети на выключатель вентилятора печки.
Вывод, который обозначен "на лампу зарядки" включаем на третий провод генератора, который тонкий (где-нибудь в ЧЯ или в панели приборов).
Как работает:
При включении зажигания плюс 12В пошел на вывод 1 сразу. Но на вентилятор не идет, т.к. релюшка не работает.
Также 12В идут на лампу зарядки и через нее на третий провод генератора. В этот момент лампа зарядки горит в полнакала, т.к. на втором ее выводе около 6 В. (в эту точку включен еще резистор на массу). Эти 6В и идут на вход моей схемы, но т.к. стабилитрон отсекает 12В (КС512), то на резисторе R моей схемы просто 0В в этот момент и схема не работает. Как только двигатель завелся, лампочка заряда гаснет (теперь на ее второй вывод приходит 13-14 В с генератора) -> через стабилитрон пошел ток. И конденсатор через резистор R начинает заряжаться. Время регулируется подбором номиналов R и C.
Как только кондесатор зарядился до напряжения 0.6-0.7В, открывается транзистор, реле срабатывает и вентилятор печки начинает крутиться.
Вопрос к спецам. Может эта схема претендовать на жизнь? Или надо будет придумывать что-то более сложное?
И как просчитать номиналы резистора и конденсатора? (я в этом не силен, электроника для меня - только хобби).
Резистор, думаю, надо ставить не менее 10Ком, чтоб схема не влияла на работу генератора никоим образом. Ну а конденсатор - где-нибудь 1-2 мкф. Хотя может быть многовато.
Ну и стабилитрон - тоже под вопросом.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anatolyutkin1
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 15:08
Мне кажется, что это очень хорошая идея--различать работающий и неработающий двигатель по напряжению на "третьем проводе". Этот третий провод, я так понял, это место соединения дополнительного диодного моста, обмотки возбуждения, и цепи контрольной лампы. Я бы померял для начала напряжение от-но массы на этом проводе (это вывод 61 гены или провод, ведущий из гены в гену) при работающем и неработающем двигателе. Если при неработающем двигле там действительно 6 вольт, то можно просто между этим местом и массой включить любое автомобильное реле. При 6 вольтах оно не включится, а после запуска будет питаться 13 вольтами с дополнительного диодного моста и сработает. Если сопротивление обмотки этого реле много больше, чем сопротивление обмотки возбуждения, то оно на работу регулятора напряжения вроде не влияет. Насчет Вашей схемы--вроде нормально, только нужно базу через резистор большого номинала соединить с +, а то мощные транзисторы не любят неподключенной базы. Но, IMHO, сложновато. Одна единственная релюха проще, а чем проще, тем лучше.
anatolyutkin1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anjey454
Авто: 21099-карб
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 15:27
Если обязательно нужна задержка, то:
VD1 - выкинуть, подсоеденив вывод к замку зажигания к +12В, появляющимся при вкл. зажигания, или к реле зажигания под панелью.
C* - 220.0x25В; R* - 5.1k(1-2сек., если нуна больше, то сопротивление больше);
Базу транзистора лучше подключить через R - 3.9к и 1.5к на землю.
Если задержка не нужна, то всё проще...
Anjey454 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 15:34
Ну не то, чтоб действительно 6В. Это я предполагаю, потому что лампочка светится в полнакала. Ну в принципе это неважно, самое главное, что там не 12В. С одной релюхой, может быть и проще. Но изначально идея была, чтоб была именно задержка, на минуту, две. Может пять. Пока движок нагреется чуть-чуть.
Еще там в схеме можно нижний конец релюхи пустить через вторую группу контактов на корпус. Чтобы работала как триггер. Т.е. завел - время прошло - щелкнула и всё. Ведь может порваться ремень гены...
Насчет высокоомного резистора на базу - так включают транзисторы в усилителях звука, чтобы создать начальное открытие транзистора. Мне кажется. А здесь-то он работает как обычный ключ.
На всякий случай привожу схему включения гены:
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 15:36
Да, но задержка нужна именно ПОСЛЕ запуска движка. Ведь можно включить зажигание и пойти под капот что-нибудь проверять, а там включится вентилятор...
Это во-первых. Во-вторых на выводе 1 всей схемы как раз и будет 12В при включении зажигания.
anatolyutkin1
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 16:03
Ну, если нужна задержка, то резисторов-транзисторов, конечно, не обойтись. Но все таки надо напругу на 61 выводе померять. Это ведь ключевой момент. Именно от разницы напряжений на 61 при работающем и неработающем двигле зависит в принципе, будет ли это работать. Если эта разница хотя бы раза в два, то все просто, и можно даже без стабилитрона обойтись, а если 1-2 вольт--то надо думать.
Anjey454
Авто: 21099-карб
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 16:39
Ну можно ещё так:
- исходим, что U на входе при не раб. двигателе - 12.8 и ниже, а U при раб. двигателе - 13.2 и выше, в зав-ти от состояния бортовой сети...
Берём R*-7.5k, параллельно С* - резистор 75к*, и добиваемся подбором этого резистора, чтобы транзистор открывался при напряжении 13.5В, т.е. при заведёном движке...
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 16:40
Ну когда лампа гаснет - там точно 13-14 В. А для этого как раз и стоит стабилитрон. Т.е. если меньше 12 (сколько именно - не принципиально) - всё, релюха не включится. Логически там точно меньше 12 В при незаведенном движке. Т.к. с аккумулятора идет 12.6В на лампочку. И она светится. Не ярко, но светится. Значит на другом ее конце - явно меньше этих 12.6В. Пусть даже 11 (хотя я сомневаюсь, что 12 вольтовая лампочка будет светить от 1.6В). Стабилитрон уже не пустит ничего.
Но померить конечно надо.
Вопрос к Anjey454.
Зачем ставить делитель 3.9к и 1.5к к базе? Задавать начальный ток открытия? (я не спорю, просто для информации)
И откуда эти цифры: 5.1к, 220мкф, 3.9к, 1.5к?
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 16:56
Да. И еще. Упростить схему путем включения релюхи тупо на 61 вывод гены не получится. Потому что, какая бы она ни была релюха, а сопротивление имеет -> будет оказывать влияние на этот 61-ой вывод -> изменится напряжение на выходе генератора -> неизвестно, что там будет с зарядом АКБ.
Да и лампочка будет по-первых светиться ярче, во-вторых, начальное напряжение возбуждения генератора будет уже не тем.
А я хочу, чтоб приблуда моя никоим образом не влияла на штатную работу.
Anjey454
Авто: 21099-карб
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 17:35
Номиналы взяты из моих уже давно работающих устройств...
Вообще решений много, смотря что надо в итоге - простота или точность срабатывания. Smile
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 17:46
Ответ про делитель деликатно замял... Laughing
UAU
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 18:48
Ребята данная схема роботоспособна --- но к сожалению только чисто теоритически.
Для того чтобы получить задержку включения в 1секунду при емкости конденцатора в 10мкф нужен резистор сопротивлением 1МОм при этом ток протекающий в базу транзистора будет около 0.6мкА.
Транзисторы средней мощности имеют коэффициент усиления в пределах от 50-150---отсюда ток протекающий через релюху будет
примерно 30-90 мкА-----ГДЕ ВЫ ВИДЕЛИ РЕЛЮХУ СРАБАТЫВАЮЩУЮ ОТ ТАКОГО ТОКА?????????????????
И задержку которую хотел олучить автор данной схемы 1-5 минут реализовать в данной схеме к сожалению невозможно.
UAU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 19:05
Куча народа(в том числе и я) катается с релюхой защиты стартера которая не оказывает никакого влияния на штатную работу зарядки аккумулятора. Если тебе нужно организовать блокировку моторчика печки только до пуска двигателя то тут и думать нечего - простая пятиконтактная релюшка за 30 рублей решит все проблемы. Кстати в системе автозапуска такая релюшка по умолчанию должна быть или нечто подобное ей, нужно только внимательней глянуть куда подцепиться.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 19:22
UAU писал(а):
...включения в 1секунду при емкости конденцатора в 10мкф нужен резистор сопротивлением 1МОм при этом ток протекающий в базу транзистора будет около 0.6мкА.
Скажи, как ты эти цифры получил?
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 19:23
А куда она цепляется? прямо в ту точку, о которой я говорил?
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 04:21
1. Для справки: реле (например, пяти- или четырехконтактное 904.3747) имеет сопротивление 80 Ом и срабатывает при токе 130-140 мА.
2. Резистор в цепи обмотки генератора (к D(61) в блоке 4) = 50 Ом.
3. Сделать задержку в 1 минуту на одном биполярном транзисторе не удастся. Можно подумать о полевом транзисторе. Или о цифровых микросхемах.
4. Чтобы реле не дребезжало при подобном включении (транзистор с конденсатором в цепи базы и медленном нарастании тока на коллекторе) - схема должна содержать что-либо "защелкивающее", например, триггер Шмидта.
5. Стабильность подобной схемы на 1 транзисторе будет нулевая: на морозе НИКОГДА не сработает, на солнце - сработает сразу же.
6. "...Тут и думать нечего - простая пятиконтактная релюшка за 30 рублей решит все проблемы ... нужно только внимательней глянуть куда подцепиться." - ГЕНИАЛЬНО! Но это кто-то уже говорил: "Дайте мне точку опоры и я переверну весь мир!"
7. Если подсоединить реле параллельно резистору в блоке 4 (см. схему), то ток потечет не на обмотку возбуждения генератора (к D16), а только через лампочку. На ХХ и в момент заводки двигателя генератор не будет выдавать напряжение - начнет работать только при больших оборотах. Лампочка в блоке 4 (см. схему) не только освещает панель приборов, но и подает ток на генератор (возбуждение) при низких оборотах или для начала работы генератора. Т.к. лампа включена последовательно с резистором 50 Ом, она светит в полнакала при незаведенном двигателе, при заведенном двигателе - гаснет, т.к. генератор выдает напряжение и диод запирается.
Заключение:
Я бы не лез в эту схему с низкоомными нагрузками, типа реле и т.п.
Criogen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nbb2108
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 04:32
Давным-давно в моделисте-конструкторе видел решение подобной задачи: надо было блокировать печку пока двигатель холодный. Так вот, там вместо датчика на радиаторе для карлсона ввертывался тройник в который соответственно старый датчик и новый срабатывающий при 40-50 град. Он и замыкал цепь питания на моторчик печки.
Мне кажется это сделать проще, да и по надежности оно лучше. К томуже можно и клавишу на панель вкл или выкл енту штуку.
nbb2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 11:44
2 fellow
Именно по причине пункта 7 я и фантазирую.
По пункту 5 согласен, поэтому и запостил сюда, чтоб либо паять, либо думать заново. Smile
Неужели надо будет городить что-то более сложное?
Я имею в виду цифровые ИМС. Ведь есть же схемы триггеров на транзисторах.
О! А если вместо транзистора поставить тиристор? К примеру КУ112 (ессно с другой схемой открытия).Он же открывается резко. И схема будет как раз работать как триггер. Если релюха щелкнула, то выключится она только при снятии 12В с вывода 1 схемы.
Вот только как по стабильности?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 13:11
Я думаю, что здесь может быть два решения: простое лаконичное типа одного реле без всяких задержек и серьезное, тщательно продуманное, соответственно более сложное.
Одно могу сказать точно - задержку на 1-2 минуты организовать на RC цепи не получится. Тут необходим генератор на десятки сотни гц (для лучшей температурной стабильности - килогерцы) и счетчик-делитель частоты до нужного интервала. Если автор темы дружит с паяльником, то собрать подобное труда не представит. Если между реле и клеммой 61 гены появляется какое либо электронное устройство, то без проблем можно организовать и схему не оказывающую никакого влияния на эту цепь.
Насколько я помню, реле омыва заднего стекла имеет задержку отключения. Если как следует с ним разобраться, то может быть его можно как то использовать для решения этой задачи.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 13:45
Автор-то с паяльником дружит.
Просто изначально как-то не подумал, что есть еще температура.
Генератор-то собрать - элементарно, хоть герцы, хоть мегагерцы. Для этого понадобится одна ЛА7 всего. Но делить-то надо мастырить уже из более сложных вещей типа ИРок... Да плюс еще триггер, да ключ... Получается довольно громоздкая схема...
Неужели нельзя придумать что-то более простое, но в то же время отвечающее условиям задачи?
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 20:53
Самое печальное, что есть не только температура, но и помехи. А их в авто столько, что схема, да еще и простая, на Ла7-ИР, будет жить своей жизнью! У меня схема контроллера стеклоочистителя (пауза от скорости), пока начала работать без сбоев, прошла "воду, огонь и медные трубы"! Простое нажатие кнопочки "Рециркуляция" - и дворники джик-джик! Сейчас это побеждено, но как! Сколько терпения! А уж сколько было разработок устройств для промышленного и автомобильного применения!
Попробуй, для начала, простейшую схему, типа мигалки светодиодиков с питанием от прикуривателя - чтоб понять влияние помех, росы, температуры, бросков напряжения. Только потом - вмешивайся в узлы авто, да и то - подумай!
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 21:01
2 fellow
Тиристор на постоянном токе? А зачем? Чтобы включить реле? Так реле может само себя заблокировать - самоблокировка.
Или схема должна быть простейшей - с использованием чего-то типа термостата (термореле, как для включения вентилятора), мех. реле времени, электронного промышленного реле времени, или, если электронная, то на полном серьезе.
Кликай!
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 22:54
Заключение:
Зачем нести такую ерунду? Обмотка реле включается параллельно не резистору а лампочке АКБ - и никаких проблем. Только так и надо включать его - тогда оно, во первых, срабатывает только ДО пуска двигателя, а ПОСЛЕ пуска на обоих концах обмотки 12 вольт и реле просто не оказывает никакого влияния ни на что. Во вторых, вы не получите проблему с горящей во время работы двигателя вполнакала лампой тормозухи на европанели.
Все гениальное на самом деле просто, с силовыми цепями реле думаю не проблема разобраться. Кстати о ПЯТИКОНТАКНОМ реле я не просто так сказал.
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 03:50
AlexVic писал(а):
Заключение:
Это что, рекбусы-кроксворды для нас? Чтоб мы разбирались? А попробовать самому? Некогда было? Типа, я - умный, а вы - разбирайтесь в моих намеках?
Если не секрет, какое напряжение на лампочке при незаведенном моторе? Если не секрет, зачем стоит именно лампочка, а не просто перемычка? Если лампу закоротить - она вообще не будет беспокоить своим светом! И почему именно 50 Ом резистор, а не 100 или 10?
Хотя, куча ... (народу) ездит на машинах, которые глохнут постоянно, пыхтят-пердят-не тянут, не заводятся, не заряжают... Не от того ли, что "...Все гениальное просто"? Метод "научного тыка" - это гениальный метод!
nbb2108
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 04:01
Для antoshkin2115
А чего ты не хочешь как я сказал сделать? По моему проще уже некуда. Датчик этот в разрыв питания печки воткнул и все. Ну параллельно ему кнопку для отключения этой опции. Как никак 1 деталь все же надежнее.
Страница 1 из 2
