rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
привет всем форумчанам. проблема вот в чем у меня ВАЗ21061
недавно появился металлический треск со стороны двигателя
когда работает в холостую все нормально движек крутил до 4500 оборотов
при нагрузке (когда едешь) не важно на какой передаче,скорости металлический треск появляется в пределах от 3500 до 4500
оборотов именно с двигателя в чем проблема не пойму успокоитель и натяжитель новые
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Проверь новые успокоитель и натяжитель, а то у меня с нового успокоителя резина слезла за 2 тык до металла и движек бренчал в диапазоне 3500-3800.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
rover писал(а):привет всем форумчанам. проблема вот в чем у меня ВАЗ21061
Может быть детонация? По признакам похоже. На всякий случай проверь натяжение цепи и клапана, это никогда не помешает.
