писк в рулевой колонке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> писк в рулевой колонке вывод темы на печать
Василишин
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 15:58
У меня ВАЗ 2106 при плавном повороте руля на лево слышен
писк при резком нет. Что делать?
Василишин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zef
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 16:50
Если машина новая, то возможно за пластмассу задевает.
Тогда ничего страшного.
Zef сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 17:42
У меня и на старой не плохо скрипит руль об колонку. Wink
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 17:43
Прислушайся что конкретно у тебя скрипит. Сама колонка, может трубка до нее цепляет или сам руль. В нашей родной 06 все что угодно может скрипеть.
Alex_kr
Авто: ВАЗ-2107, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 20:12
У меня на новой 2107 руль тоже пищит.
Долго разобраться не мог что и почем.
Когда надоело посадил жену за руль, а сам по рулевой колонке полез. Ну и в результате оказалось, что скрепит резинка или сальник или какая то хрень на перегородке там где рулевая уходит в моторный отсек.
Окуратно взял графитки немного и тонкую отвертку все промазал и ву а ля, все в норме.
БСЗ/ДААЗ/ЦЗ/ЭСП/распред 21214/ГБО50л
Alex_kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 22:47
Кожух может за руль цеплять, вот оно и пищит. Было такое уже, просто надо было кожух поправить, т.к. с завода он почему-то как-то перексо%%%ился. Всегда надо идти от простого к сложному!
Driver_23Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 10:11
Верно говоришь, я туда просто моторного масла капнул и 3 года уже не пищит
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 10:46
У меня пищит только летом, когда пластмасса нагреется,
расширится и трется между собой пластмасса.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Цыган
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 13:33
Всем спасибо кто участвовал в моей проблеме.
Проблему решил, руль поднял вверх на 2 мм
скрип ушел да и руль стал посвободней ходить :cool:
Цыган сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalikO
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 14:08
Цыган
А сигнал у тебя после этого работает???
VitalikO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Цыган
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 14:43
Сори не так выразился. Значит не руль а всю рулевую колонку поднял
Места крепления с права и слева ключ на 13
