21099- Замерзаю часть 2:)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21099- Замерзаю часть 2:) вывод темы на печать
Maxxk
Авто: 2109-21099-Volvo850 2.5T-Volvo S60 T5
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 16:39
доброго дня, уважаемые форумчане!Smile
перекопал весь форум и ничего к сожалению не нашел,
а вот собственно какой вопрос:
99 высокая панель , центр воздуховод заглушен, все проклеено , но не идет воздух в ноги!
Где копать?
заранее благодарен
Maxxk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 19:48
копать в заслонке печки
могет она намертво закрыта
управляется верхним левым рычагом))
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sench
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 23:23
на мне кажется, что это болезнь высокой панели!!!!
Sench сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Greengo
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 07:40
Здравствуйте!
Если отмерить от педели газа сантиметров 15 вверх и 20 назад к водителю ,то увидишь рычажок заслонки (пластмассовый "стержень" с ушком, к которому подцеплен тросик) управления распределения воздуха вверх и на ноги.
Так вот, иногда наконечник тросика слетает со "стержня", и надо просто одет обратно кольцо на конце тросика на "стержень".
С уажением Вадим.
Greengo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgoler
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 10:06
У меня на европанели (2114) обратная ситуация - даже когда заслонка печки по середине между синим и красным - ноги как в сауне. Если передвигать ручку дальше в сторону синего - в салоне становится уже холодно, а жена с ребенком ездят на заднем сидении. Как блин сделать, чтоб мне на ноги не дуло. (другая заслонка, где нарисован чувак со стрелками, в положении, когда стрелка чуваку в пузо дует).
evgoler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxxk
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 18:08
проверил все тросики на месте ? копать в глубь ? есть какие нибудь предложения , мнения ?
Greengo
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 07:36
Надо было еще скинуть тросик и руками за пластмассовый "стержень" с ушком (как найти писал выше) подвигать, обычно слышно как внутри заслонка ходит.
Потом одеть тросик подвигать верхний левый рычаг управления заслонкой и посмотреть ходит ли железная проволка внутри оплетки и управляет ли заслонкой.
С уважением Вадим.
DL
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 10:13
Зайди на этой же странице в "Ссылки для www.autofaq.ru" и читай 8 страниц "ВАЗ-21099i - замерзаю !!!!!!!!!!!!!!"
Я год назад эти 8 страниц читал, читал,..... Решил летом поставить газелевскую помпу. В результате покопался, выяснилось что краник открывался не до конца, еще отрегулировал прижатие заслонки, подцепленой к тому же рычагу, что этот краник открывает. По-моему стало заметно теплее. Помпу решил пока не ставить, жду морозов, если что поставлю позже.
DL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
