Tony999io
Авто: Saab 9000
а я наоборот барсетки не покупаю, тк один раз я забыл ее на крыше авто на заправке, и больше не видел
слава богу там был тока бумажник, а документы из за своей природной лени я не успел переложить в нее из куртки,
а насчет подлокотника вы может и правы, так как я и сейчас не могу понять нафига я его купил 8-)
Чесно говоря у меня тоже стаж с июня, но правда ежу по городу как в жопу ужаленый
Не ну если серьезно парураз подрезал и то не посвоей вине ну еще один раз от гайцев сматывался у них 2107 у меня 21051
DM_2101 скажы лучше каду ты эту бандуру присобачил, а то я незнваю куда ее деть когда поставлю
DM_2101
`Tor писал(а):Чесно говоря у меня тоже стаж с июня, но правда ежу по городу как в жопу ужаленый Не ну если серьезно парураз подрезал и то не посвоей вине ну еще один раз от гайцев сматывался у них 2107 у меня 21051
Я её поставил прямо на переднюю панель. Над спидометром. На липучке, которая прилагалась. Под носом. Машина копейка. Гляжу на него через дырку в руле. Руль не мешает. Возможно на других машинах так не прокатит из-за особенностей руля.
Есть баг: В темноте отражаются цифры на лобовом стекле.
Tony999io писал(а):эх как говорят дурной пример заразителен
тахометра у меня нет но в субботу прикупид себе подлокотник
нахрена он мне был нужен незнаю, но пока мне кажется очень полезным приобретением, тк все тряпки я в него запихнул (те что обычно мд сидухами валялись)
Какое совпадение у меня тоже там тряпки валяются и платок шоб шмаркаться, все никак не могу в стирку выкинуть :-D
Наверное у половины там тряпки валяются, кто признается?
DM_2101 писал(а):`Tor писал(а):Чесно говоря у меня тоже стаж с июня, но правда ежу по городу как в жопу ужаленый Не ну если серьезно парураз подрезал и то не посвоей вине ну еще один раз от гайцев сматывался у них 2107 у меня 21051
А какой он у тебя формы, а то я что-то представить не могу, кажется что взял байду размером со спидометр и над ним прикрутил, так там же пол лобового стекла закроет, а насчет отражения эт круто не надо на прибор смотреть :cool:
DM_2101
`Tor писал(а):DM_2101 писал(а):`Tor писал(а):Чесно говоря у меня тоже стаж с июня, но правда ежу по городу как в жопу ужаленый Не ну если серьезно парураз подрезал и то не посвоей вине ну еще один раз от гайцев сматывался у них 2107 у меня 21051
Только учесть то, что цифры отражаются вверх ногами и зеркально.
Маленький он. В инете картинки не видел. Чтоб тебе показать. А чего ты взял мне не вдомёк.
DM_2101 писал(а):`Tor писал(а):DM_2101 писал(а):`Tor писал(а):Чесно говоря у меня тоже стаж с июня, но правда ежу по городу как в жопу ужаленый Не ну если серьезно парураз подрезал и то не посвоей вине ну еще один раз от гайцев сматывался у них 2107 у меня 21051
Ну так переверни там как то, и будет как на самолетах, с виртуальным экраном :cool: :cool: :cool:
Я вот тут уже целый день шатаюсь по форуму одни говорят что цифровой точнее, а другие что стрелкой удобнее пользоваться во время джвижения и она брешит примерно на 10-20, так что выбрать?
Сдругой стороны стредка большая ее некуда притулить.
Что скажите?
`Tor писал(а):Я вот тут уже целый день шатаюсь по форуму одни говорят что цифровой точнее, а другие что стрелкой удобнее пользоваться во время джвижения и она брешит примерно на 10-20, так что выбрать?
Что скажите?
1. Цифровой точнее. но с запаздыванием.
Стрелочный врет . ИМХО, а тебе все равно будет 4300 оборотов он кажет или 4200. Тебе критично обороты ХХ смотреть, а остальное и так будет ОК.
2. Стрелочный удобнее ПАТМУШТО ШКАЛА БОЛЬШАЯ
3. Машина у тебя какая? Если копейка, то проще всего прицепить штатный 06 тахометр перед печкой под переднюю панель. На кронштейн в виде греческой буквы омега, верк к панели, а в отверстие - тахометр. 8-)
voldemard16 писал(а):`Tor писал(а):Я вот тут уже целый день шатаюсь по форуму одни говорят что цифровой точнее, а другие что стрелкой удобнее пользоваться во время джвижения и она брешит примерно на 10-20, так что выбрать?
Что скажите?
Купил я этот цифровой КХ 517, точно не помню, терь скажите где находится выход от прерывателя к катушке?
DM_2101
Провод виден, он идёт от катушки к прерывателю (не высоковольтный). Ещё гаечка удобная там есть. Под неё и прикрути.
Получается так, от катушки где пять высоковольтных идет один ВВ провод и один обычный к такой байде по форме как цилиндр, тама три выхода, к одному центральному подходит ВВ, на другом при вкл. зажигании появляется +, а к третиму идет этот обычный проводок, вот на него и надо цеплять, да?
Просто меня смутило что этот проводок так свисает будто его какой-то любитель провел, а не на заводе, обычно провода крепят к чемуто.
И еще когда я зачистил два выхода на этом цилиндре(ржавые были), ВВ не трогал, появилось клацание в правой части капота при включении зажигания, прислушавшись это скорее всего около каробки с предохранителяси, тама еще какието два кубика стоят реле наверно, я так думаю это реле срабатывает. Вы как думаете и че раньше небыло этого?
DM_2101
Вот к этому обычному проводку и цепляешь. На трамблёре под гайку.
А байда как цилиндр это и есть катушка зажигания.
А звук дополнительный.... хрен знает, информации мало. Характерный щелчок имеет втягивающее реле стартера. Оно щёлкает при включении зажигания. Мож ты его слышишь.... Когда у меня контакты пригорели-окислились на втягивающем реле, то только оно и щёлкало и стартер шуршать не начинал.
Фиг с тем клацанием главное что заводится.
В Инструкции написано до замка зажигания, а ты плюс куда цеплял и ка ты тот плюс нашел?
DM_2101
`Tor писал(а):Фиг с тем клацанием главное что заводится.
В Инструкции написано до замка зажигания.
А плюс ты куда целал и ка ты тот плюс нашел?
У меня машина копейка и я знаю, что на первый предохранитель идёт 12 В сразу с батареи. Вот плюс я и подцепил после этого предохранителя. Там удобно это сделать. Какая у тебя машина я не знаю. Свои знания я почерпнул из электросхемы в мануале.
Если будешь подцеплять в другие места, после ключа зажигания, то будут сбрасываться все настройки при повороте ключа.
Говорят его цепляют ещё на прикуриватель.
DM_2101 писал(а):`Tor писал(а):Фиг с тем клацанием главное что заводится.
У меня 2105, по иструкции те что на плюс и на корпус можно в салоне зделать а третий придется тянуть до катушки, я так и хочу сделать, на замок не один провод идет, зато плюс один , 8) Да ладно это всегда у меня так, сначало побаиваюсь, а потом когда приду в гараж оказывается все элементарно. С ПТФ у меня точно также было. Вот только бы выходных дождаться. А сильно ли этот цифр. тах запаздывает в показаниях?
DM_2101
`Tor писал(а):DM_2101 писал(а):`Tor писал(а):Фиг с тем клацанием главное что заводится.
В копейке предохранители в салоне. Информационный провод тянуть в капот.
Частота обновления данных тахометра где то 2-3 раза в секунду. Достаточно. быстро.
Выше писали что он запаздывает это сильно заметно?
DM_2101
`Tor писал(а):Выше писали что он запаздывает это сильно заметно?
Заметно, но жить можно.
DM_2101 писал(а):`Tor писал(а):Выше писали что он запаздывает это сильно заметно?
Ты че с этой темы вообще не вылазиш?
DM_2101
`Tor писал(а):DM_2101 писал(а):`Tor писал(а):Выше писали что он запаздывает это сильно заметно?
Сегодня в профиле поставил галку, чтобы по почте приходило сообщение, если на мой-вопрос-ответ в конфе поступил вопрос-ответ.
Приходит письмо. В нём ссылка. Жмёшь. Оказываешься сразу в нужном месте.
Удобно.
DM_2101 писал(а):`Tor писал(а):DM_2101 писал(а):`Tor писал(а):Выше писали что он запаздывает это сильно заметно?
Удобно.
А расписал подробнее некуда, знаю яж ведь не злосный юзверь за рулем, круто? :cool:
Спасибо за ответы, в выходные обязательно поставлю и тоже буду наслаждаться как и ты 8-)
DM_2101
Баг там какой то обнаружился. Понаблюдай потом, может это я глючу.
Выставляю часы. Довольный ухожу. Пришёл через 5 дней утром. На часах ТХ-517 20:50. Смотрю на те, что на руке 8:50. Во блин, думаю за 5 дней на сутки убежали/отстали. Переставил как надо. Весь день правильно. На утро прихожу - у него 21:10. На моих 9:10. Некогда было думать экспериментировать. Раньше не замечал такого, так как клемму скидывал. Заметил в прошедшую субботу первый раз.
Надеюсь, на моем такого не будет, а если и будет не беда.
А ты пробовал выставлять время суток ну всмысле день или ночь, может местами поменять надо?
Получается после установки массу на АКБ вкручивать нельзя иначе все настройки собьются, да плохо, придется каждый раз выстовлять по новой или я ошибаюсь, + же постоянно есть, так?
DM_2101
Какой там день-ночь? Там 24 часовая система. Ещё не эспериментировал, недавно заметил.
Массу снял, все настройки собьются. Без вариантов. Плюс то есть, базара нет, а тока нету.
Потому что, для того чтобы был ток нужен ещё и минус.
