DM_2101 писал(а):`Tor писал(а):DM_2101 писал(а):`Tor писал(а):
Спасибо за ответы, в выходные обязательно поставлю и тоже буду наслаждаться как и ты 8-)
Баг там какой то обнаружился. Понаблюдай потом, может это я глючу.
Выставляю часы. Довольный ухожу. Пришёл через 5 дней утром. На часах ТХ-517 20:50. Смотрю на те, что на руке 8:50. Во блин, думаю за 5 дней на сутки убежали/отстали. Переставил как надо. Весь день правильно. На утро прихожу - у него 21:10. На моих 9:10. Некогда было думать экспериментировать. Раньше не замечал такого, так как клемму скидывал. Заметил в прошедшую субботу первый раз.
Надеюсь, на моем такого не будет, а если и будет не беда.
А ты пробовал выставлять время суток ну всмысле день или ночь, может местами поменять надо?
Получается после установки массу на АКБ вкручивать нельзя иначе все настройки собьются, да плохо, придется каждый раз выстовлять по новой или я ошибаюсь, + же постоянно есть, так?
Какой там день-ночь? Там 24 часовая система. Ещё не эспериментировал, недавно заметил.
Массу снял, все настройки собьются. Без вариантов. Плюс то есть, базара нет, а тока нету.
Потому что, для того чтобы был ток нужен ещё и минус.
Ну а минус на массу второй провод от тах.
DM_2101
Либо я тебя не понимаю либо ты прикалываешься.
Чтобы "масса", была "массой", она должна соединяться с "-" АКБ.
Ты наверное заметил, что все массы, так или иначе соединены с корпусом. Туда то ты и прикрутил свой "-" от ТХ. А провод, который на АКБ, как ты видел прикручен к корпусу. Следовательно, как только ты снял клемму, ты отсоединил корпус от АКБ. И весь твой корпус превратился из массы в просто кусок железа, да ещё и штампованного.
Ну ладно ладно, не горячись, я все прекоасно понял 8) 8)
Поскореебы выходные.
DM_2101
А чего сегодня не выходной? Долго ждать тебе придётся.
У меня не выходной тоже.
Я же с утра до вечера на работе и так все пять дней
Ну разве что в пятницу короткий день, может заскочу в гараж(в другом конце города) и то что бы только свечи выкрутить да дома почистить, а то что-то после того как какб помыл, двиг троить начал, я его в субботу так конкретно вые..л и только из-за того что попловок верх ногами поставил(протупил), так что времени нет, разве что ночевать в гараже
Tony999io
Авто: Saab 9000
что то вы народ тиак расслюнявили тему что уже 6 страниц получилось
тор2105 если ты прибор купил то там для детей написано куда и чего
если нет то купи и посмотри инструкцию
писи это если ты надумаешь лампочку в фаре поменять то наверное форум рухнет от обилия страниц
не обижайся 8-)
Tony999io писал(а):что то вы народ тиак расслюнявили тему что уже 6 страниц получилось
не обижайся 8-)
А это специально, чтобы было понятно всем и тебе в том числе.
rising
не обижайся 8-)
Полностью с тобой согласен... Кучу раз отводил мышку от данной темы, но сегодня не выдержал... Думаю, что же можно про тахометр на 6-ти страницах ваять? :)
Хотя с другой стороны... лучше спам в одном месте, чем везде....
Ребята, nтолько не обижайтесь... мы же по доброму... :)
Удачи!
Поставил все круто, УЗК, показывает, время, обороты, напряжение(что полезно при старенькой АКБ), даже будильник есть только не пойму нафиг оно мне если я тама не начую.
Ставить точно 20 мин. (если не спеша), но теперь другая проблема появилась
DM_2101
Я вчера по ней ХХ установил как надо.
DM_2101 писал(а):Я вчера по ней ХХ установил как надо.
Какие обороты поставил как в мурзилке 820-900?
А как СО выставил, ну всмысле как винтом кач крутил?
Короче раскажи все и по подробнее, пож.
, если заведусь то тоже так сделаю.
DM_2101
Tor 21051 писал(а):DM_2101 писал(а):Я вчера по ней ХХ установил как надо.
Да. Качество не крутил. Крутил количество, до тех пор пока он 900 не нарисовал. А было вообще 600 и ниже.
DM_2101 писал(а):Tor 21051 писал(а):DM_2101 писал(а):Я вчера по ней ХХ установил как надо.
Так что кач у тебя полностью закручен?
Так наверное он у тебя не ровно работает, т.е. сильно дрожит во время работы, а надо шоб дрожи почти небыло заметно
DM_2101
Хрен его знает..... Как был закручен, так и закручен.
Из выхлопной трубы пых-пых-пых чувствуется.
Я его потом покручу согласно:
http://jm.newmail.ru/technical/carburetor_setting.html
Какой смысл втом что тах. показывает УОЗ, может ли это помоч в выставлении УОЗ?
DM_2101
Tor 21051 писал(а):Какой смысл втом что тах. показывает УОЗ, может ли это помоч в выставлении УОЗ?
Он показывает УЗСК. Угол замкнутого состояния контактов. Это отдельное дело. Но тоже надо выставлять.
Говорят 55 град. должен быть.
DM_2101 писал(а):Tor 21051 писал(а):Какой смысл втом что тах. показывает УОЗ, может ли это помоч в выставлении УОЗ?
Т.е. какоя я поставлю такой и будет показывать да?
А 55 град. у всех?
DM_2101
Tor 21051 писал(а):DM_2101 писал(а):Tor 21051 писал(а):Какой смысл втом что тах. показывает УОЗ, может ли это помоч в выставлении УОЗ?
А 55 град. у всех?
Ну да.
Не у всех. У меня 70. Ещё не регулировал потому что.
А у нормальных пацанов должно быть 55.
Majestic
Кстати, вот этот угол, который УЗСК.
Перед тем, как поставить тахометр поменял контакты - поставил "Спортмастер".
Потом поставил сам тахомтер и он мне показывал 4.4
Спустя 2 месяца - значение 4.4 плавно перерастало в значение 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1 и сейчас показывает 5.2
Это значит расстояние между контактами меняется что-ль?
DM_2101
Majestic писал(а):Кстати, вот этот угол, который УЗСК.
Это угол что-ли?
А почему бы не меняться со временем... Железка же разгибается постепенно.
DM_2101 писал(а):Majestic писал(а):Кстати, вот этот угол, который УЗСК.
Это угол что-ли?
А подогнуть ее моно?
И будет все :cool:
DM_2101
Tor 21051 писал(а):DM_2101 писал(а):Majestic писал(а):Кстати, вот этот угол, который УЗСК.
Это угол что-ли?
И будет все :cool:
А её и гнут. Даже размер щели известен. Кажется 0.35 мм. Но ты уточни ещё. Даже щуп специальный продаётся.
Или я думаю можно гнуть и бегать на тахометр смотреть - как увидел 55+-3 град, значит нормально уже.
DM_2101 писал(а):Tor 21051 писал(а):DM_2101 писал(а):Majestic писал(а):Кстати, вот этот угол, который УЗСК.
Это угол что-ли?
И будет все :cool:
И выставлять УОЗ не надо :cool: :cool: :cool: :cool: 8-)
DM_2101
При этом нет. А вообще не плохо бы было. Я себе для этого стробоскоп куплю.
Majestic
УОЗ у меня настроен по стрбоскому как раз.
А вот УЗСК растет
Пускай до 5.5 дойдет, если дойдет, а там посмотрим.
Кстати, раз увеличывается значение до 5.2 это ведь значит что угол уменьшается или увеличивается?
А то я где-то здесь читал, что это он уменьшается
