Отопитель достал!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отопитель достал! вывод темы на печать
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 23:37
поменял месяц назад контроллер отпоителя. Гонял только горячий воздух.
Поставил новый. Вчера ходил в Москву. Стало жарко. Первел рукоятку в синию зону.-жара. Покрутил ручку туда-сюда- пошел холод.
Ночью стало подрить. Ручку на 26 гр. а в ответ ледяной воздух. И два часа, я как очумелый крутил эту ручку туда-сюда, уже сопли полились и тут вдруг ямка- и ура- горячий воздух. Больше я не экспериминтировал.
Что, опять менять контроллер печки?
Савкин М.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 23:48
попробуй отключить датчик температуры на потолке и посмотри, что изменится
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 11:38
Я бы для начала повторил ве операции по замене контроллера отопителя для того, чтобы проверить, насколько хорошо подсоединены все контакты.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
votum2000
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 11:58
У меня тоже отопитель работает хрен поймёшь. Слышал если поставить блок управления от машин с кондиционером все беды закончатся... А никто не встречался с такой хренью - вентилятор печки включается даже после того как выключаешь зажигание и когда ручку управления заслонкой крутишь она тоже работает...
votum2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergK
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 16:07
[quote="votum2000"]У меня тоже отопитель работает хрен поймёшь....quote]
С такой же проблемой ездил на гарантийку, сказали движек привода заслонки плохо работает, поэтому по гарантии необходимо заменить весь отопитель, вот заказали, жду кагда подвезут.
SergK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
