alev
Есть проблема.
Вначале появилось:
1. Если втопить, а потом остановиться в течение 1-2 минут и включить нейтраль (выжать сцепление), то машина не держит холостые на пропане, а на бензине появляется рывок при нажатии на педаль газа. Проходит при перезапуске двигателя.
Через 2000 км:
2. Заводится и глохнет через несколько секунд+отключается бензонасос, но причина не в подаче бензина (на пропане тоже самое), со 2-3-4-5 попытки двигатель не глохнет.
Двигатель 16V, 2000 г., 97000 км.
Собираюсь разбираться в выходные, может кто посоветует что-нибудь.
Ярик
По телефону - не лечим (с)
Газ должен быть не в машине, а промышленных установках. И уж точно не на 16в моторе.
Езжай в сервис и смотри где проблема. Я б начал с ДПДЗ и давления в рампе.
alev писал(а):
Есть проблема.
Вначале появилось:
Через 2000 км:
alev
Достойный совет. Спасибо. :cool:
Если машина глохнет на газу, то во-первых,причина в давлении в рампе, а во-вторых газ надо снять или убрать 8 лишних клапанов.
Я провильно понял?
Ярик
правильно ты понял только на счёт снятия газа.
низкое давление - только один из вариантов. Истиная причина может быть еще где-нибудь...
Я провильно понял?
