Serduk
Короче такая ситуация. ХОтел выкрутить жиклер, отвертки подходящей не было, ну я похожую подпилил болгаркой, один выкрутил. Второй нет - сорвал головку (под шлицевую отвертку). НУ думаю ладно, забил...
Так... купил подходящую отвертку, выкручиваю его... со второго раза-таки открутил. но вот какая проблемка - он не вылезат!!! Поясняю... Когда я пытался выкрутить его, то отверткой, которая была меньше, сорвал головку, поэтому этот металл ее как-бы наруджу вылез, соответственно, увеличив диаметр жиклера. Жиклер доходит до резьбы, а дальше - никак. Что делать - не знаю. Подкиньте идею
Пытался чем-нибудь подцепить - бесполезно, чем можно? Пытался выкрутить, типа зацепит - бесполезно. Пытался сильно дернуть чтобы вылетела - бесплезно. Может высверлить как. :ooo:
Кастен
Попробуй крючок рыболовный подходящего размера у него на конце зазубрина,может получиться.
BOM-53
Я бы попытался немного его вкрутить назад ( чтоб он не вихлялся) и сточить заусенец надфилем. А вообще-то жиклеры достают тоненькой палочкой -зубочисткой, которую втыкают в центральное отверстие.
Dan 083
Вообще то в карб нужно лезть с нормальным инструментом, откручиваться там все должно достаточно легко, без насилия. После такого ремонта он точно работать нормально не будет.
Вытащить жиклер адназначна будет проблемно. Если обычной зубочисткой не получается, то я бы попробовал два варианта ( в любом случае жиклеру уже хана ):
1. длинный тонкий саморез попытаться вкрутить в этот жиклер хотя бы на пол-нитки ( особо не усердствовать, чтобы не повредить резьбу в корпусе карба.
2. на тонкий длинный стержень на кончик капнуть суперклея и быстро воткнуть в жиклер для склеивания.
Удачи.
З.Ы. А двигатель кстати уже собрал?
Макс39
Нодо немного подпортить резьбу в корпусе карба, допустим более толстой отверткой, и зубочисткой вытащить.
mity2112
Привет.
Перекинул новые поршни на шатуны?
se93
Сочуствую, потрахаться придется.
Был такой же трабл - вынул жиклер только когда аккуратно замял длинной и тонкой отверткой выступающие мешающие части (места там мало, но хватает), а потом подцепил ( ну или "дунул" с обратной стороны насосом.
Serduk
Удачи.
1. Не буду - опасно.
2. попробую обязательно.
ЗЫ завтра буду, если форс-мажор не случится... хди отчета в соотетствующей теме...
Serduk
mity2112 писал(а):
Привет.
Щас усем отвечу!
Привет! Ну перекинул я, чтоб этих слесарей-дилетантов.
Короче, отнес я в сервис их, мне сказали что будет 200 рублей. Я им говрю, что мол надо в масел греть а не лампой. Типа как вы будете делать? Они говорят, что мол так и сделают... а я им еще маслице притащил - у меня была ненужная минералка...
Как они их выбивали. :ooo: Положилил этот горе-мастер поршень на деревянный пенек, вставили железку в палец и кувалдой начал х@ячить по нему. У меня глаза аж Surprised во-от такие сделались Smile . А он спокойно сказал, что !!5 лет!!! так выколачивает поршни. Ладно, он меня отправил покурить... ну я в магазин зашел, купил жиклеры - 2 топливных. Хотел 2 воздушных, но меня с шариками запутали. У меня один был с шариком - 1-я камера, а один без него - 2-я камера. НА вопрос продавца о том, а нафига эти шарики получил ответ что типа ИМИ ДЫРКУ ПРОБИВАЮТ В ЦЕНТРЕ ЖИКЛЕРА И НЕ ВСЕ ВЫЛЕЗАЮТ!!! Surprised Smile Smile Smile так я очень давно не смеялся... горе-продавщица... ЛАдно, так и не поняв, какие мне нужны жиклеры, я пошел назад, прикупив заодно всякие прокладки к движку.
ВОПРОС: КАКИЕ ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ ЖИКЛЕРЫ - С ШАРИКОМ ИЛИ БЕЗ???
Прихожу я к ниму и вижу: стоит этот Х@Й и греет шатун паяльной лампой!У меня опять глазища Surprised я ему мол какого х@z ты тут творишь... а он, обернувшись, сказал - что-то ты рановато... пришел бы чуть попозже, да и не увидел этого... он оказывается уже 4-й шатун нагрел... Я ему говорю что я ведь спросил как греть будете! и масло принес.... А он мне - типа я уже столько их таким образом поменял, что тебе и не снилось! Мол ведь целы остались, Не развалились... :ooo: типа бери и не рыпайся, заодно и масло свое прихвати... Кстати, он мне упорно не хотел отдавать старые поршни, мол они уже не нужны... Да причем так упорно, что мы вступили с ним в словесную перепалку.
Ну ладно, дело сделано... я ему говорю, что в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб ты должен мне показать оправку для обжимки колец... он мне показывает ее, я понимаю, что сам ее не сделаю, и прошу дать мне в аренду, на что получаю ответ (догадайтесь какой) таким мы в аренду такой инструмент не даем!
Ладно, посылаю этого мастера, он одевается и уходить курить. Я подхожу к другому мастеру, спрашиваю, что можно из консервной банки слепить эту оправку? ОН говорит, что можно, но плотно не обожмешь, поэтомувероятность установки колец 50/50 без их поломки... А оправка не сломает - спрашиваю. На что он мне показывает целую стену коробок от колец - типа не одной не сломали... Shocked Потом он сказал, как надо поршни загонять: закрутил оправку как можно крепче, засунул в цилиндр и молтком вогнал поршень.
Взвесил я все и решил купить оправку... а стоит-то она 250 рублей!!! я вообще охренел - лист железа, 2 хомута и ключ, который все это дело стягивает... вообще буржуи охренели! ну да ладно, это все равно дешевле, чем сломанные кольца...
Вот так... поменяли мне короче поршни... мать их... про развесовку я вообще молчу, завтра взвешу на весах. Вот такие у нас спецы!
2 MITY2112 (Остальным не читать, ладно... Smile Smile )ЩАс смс-ку скину тебе чтобы прочитал мой ответ...
Кстати, про шаху - так и не завел ее... акк сел. Пичину странного поведения стартера так и не выяснил - продолжает ни с того ни с сего заводиться и так же отказвыается прекратить крутить стартер... но акк я окончательно посадил... и колодки так и не смог отодрать - так и остались примерзшими - чтоб этого друга-дилетанта...
Serduk
Как раз об этом думаю, но подлезть не могу! очень маленькое расстояние. :ooo:
Кстати, обратная сторона где???
ЕЩЕ вопрос всем: там у 73-го карба есть 3 золотистые трубочки, расположенные одна под другой. ТАк вот, к одной их них был подключен какой-то шалнг. К какой???
mity2112
В родном городе, думаю, не нашел бы лучше автосервис. Confused
Надо было некоторую работу делать в Москве, например в той же "Механики". (перепрсесовка пальцев, развесовка поршней вместе с шатунами )
Serduk
Вот похоже что не нашел Confused Вроде там машину 6-ку раньше делал... все нормально собирали... ну, как говорится, что сделано - то сделано! ТЕперь только кулю хавтра оправку и поставлю, а там посмотрим... есил соберу... карбюратор Smile
Serduk
Снял. Все было просто! я отогнул отверткой и усе!
Dan 083
Маладца! Smile
