Савкин М.В.
поменял месяц назад контроллер отпоителя. Гонял только горячий воздух.
Поставил новый. Вчера ходил в Москву. Стало жарко. Первел рукоятку в синию зону.-жара. Покрутил ручку туда-сюда- пошел холод.
Ночью стало подрить. Ручку на 26 гр. а в ответ ледяной воздух. И два часа, я как очумелый крутил эту ручку туда-сюда, уже сопли полились и тут вдруг ямка- и ура- горячий воздух. Больше я не экспериминтировал.
Что, опять менять контроллер печки?
Шурик
попробуй отключить датчик температуры на потолке и посмотри, что изменится
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Я бы для начала повторил ве операции по замене контроллера отопителя для того, чтобы проверить, насколько хорошо подсоединены все контакты.
votum2000
У меня тоже отопитель работает хрен поймёшь. Слышал если поставить блок управления от машин с кондиционером все беды закончатся... А никто не встречался с такой хренью - вентилятор печки включается даже после того как выключаешь зажигание и когда ручку управления заслонкой крутишь она тоже работает...
SergK
[quote="votum2000"]У меня тоже отопитель работает хрен поймёшь....quote]
С такой же проблемой ездил на гарантийку, сказали движек привода заслонки плохо работает, поэтому по гарантии необходимо заменить весь отопитель, вот заказали, жду кагда подвезут.
