Есть 21081 89 г.в.
Есть проблема: сначала заметил, что при прогреве двигателя с утра двигатель начал чихать... - думал, что карбюратор... но вывернув свечи - оказалось, что 1,4 - свечи имеют слегка сероватый цвет, 2 - чуть темнее, а 3 - аж черная! Решил, сменить свечи - поставил Brisk - ничего не изменилось - поставил д17дврм - то же самое, поставил свечи товарища с 99ки, на которых он ездил (вроде бы с виду нормальные) - опять то же самое! переставлял свечи местами - тот же эффект - 3-я свеча - черная!
Далее, я сменил в/в провода - не помогло! Сменил крышку трамблера с бегунком - но проблема не исчезла!
Все равно - чихает на высоких оборотах (когда на прогретой на хх работает нормально - во всяком случае незаметно...)
Не легким делом, стал грешить, что маслицем свечу так закидывает... но я 3000 км. назад сменил поршневую и кольца с сальниками в двиге. масло немного по началу подъедало, а сейчас больше не кушает.
Теперь не знаю что и думать.
Подскажите, плз, че делать, куда глядеть!
