moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
...вобщем, занимался заменой помпы и решил заодно глянуть состояние стартера несмотря на то, что работал он исправно....нда , однако - вовремя!..пробег 55 ткм
....щетки износились до заделки шин, остаточная толщина щеток около 3 мм...на двух щетках шины уже пошли по коллектору и в пазах между ламелями - коротыши...бендикс сухой..смазка в планетарном редукторе еще присутствовала, но уже начала скоксовываться...внутри все усыпано медно-графитовой пылью...втулки еще номальные...
.....вобщем, пребрал, почистил, смазалал бендикс моторным маслом, планетарку - Литолом...под пружины щеток установил текстолитовые вкладыши-грибки..теперь в случае полного износа или разрушения пружина не будет тереть по коллектору - стартер просто будет обесточен...
стартер КЗАТЭ...подводные камни при демонтаже - был прикручен к картеру сцепления гайками под ключ на "15"
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
moonchild писал(а):...вобщем, занимался заменой помпы и решил заодно глянуть состояние стартера несмотря на то, что работал он исправно....нда , однако - вовремя!..пробег 55 ткм
Нечто подобное произошло у меня: позавчера завожу, а стартер - вжик, потом др-р-р-р - завелась. Я еще раз - она др-р-р потом вж-ж-ж. Звоню в СЦ (Ростокино-Лада), у меня гарантия 3 года, а прошло 1,5 и пробег 26тыс. - записывайтесь говорят на завтра, приезжайте, стартер заменим. Вчера вечером оставил - сегодня утром, а проснулся я в 12:00, забрал. Стартер заменили - черт его знает, какие там были подводные камни, все замки-шарниры смазали, масло подлили, кондей проверили, ручку КПП подрегулировали, чтоб легче включалась. А я поспал! 8-)
2 Moonchild - в который раз РЕСПЕКТ !
Кстати, щетки -засада или нет ? В том плане есть ли в продаже ?
У меня на холодную какое-то "кхрррр" раздается, так что "разбор" не за горами....
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Продаются свободно,130 руб.
Только когда будешь ставить,-между щетками вставь головку подходящего диаметра,чтоб на якорь надеть.
moonchild
щеточный узел продается двух типов - старого и нового образца...
узел старого образца выполнен с заменяемыми щетками...щеточные колодцы сверху закрыты пластиковыми заглушками - защелками...это очень удобно при монтаже: снял защелки, вынул пружины, утопил щетки, одел узел на коллектор, вставил пружины и защелки, а потом все в сборе вставил в статор...следует учесть, что якорь в статор втягивают магниты, поэтому надо быт аккуратным..лучше первый раз выполнять с помощником...
в узлестарого образца шины щеток приварены к токопроводу и щетки незаменяемы - весь узел меняется на новый - у меня стоял такой.....поэтому по совету друга поставил щеточный узел старого образца....о чем и не жалею.... 8-)
опять же у друга на 99ой с двигателем 2111 стартер к картеру сцепления крепится гайками под ключ на "13", а у меня на "15"...да! истина где-то рядом...
