Богатая смесь?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Богатая смесь? вывод темы на печать
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 00:35
Перерыл весь енет и поиск но канкретике не нашол.Суть такова-загорается ошибка богатая смесь.Сервесьмен сказал что может быть 1001 причина.Машина 103 2001 года пробег 70000 км заменены датчик холостого хода.датчик положения дросельной заслонки.дмрв.Ошибка появляеться через 200-300 км пробега.после тагокак остановишся.Масло свечи фильтры меняю через 10000 км.Расход в норме прием нормальный но надпись надоело сбрасывать.Про богатую смесь не надо писать что и как а лучше напешите кто и как сию беду победил у кого какая причина была,заранее всем спасибо.В поике искал и ищу-удачи Вам и вашей машине.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 01:19
Может ДК(датчик кислорода)?или я ошибаюсь...
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergTel
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 07:49
ДК однозначно свое отработал за 70 тыков в замену его
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пупкин, Иван
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 13:19
У меня было такое - ошибка 0172 каждые 100-200 км, появлялась только на прогретом движке и как правило на холостых. Если есть БК - посмотри расход воздуха на ХХ, если больше 10 кг/час - ДМРВ в помойку. Лямбда там скорее всего не при чем (на всякий случай посмотри на тех же ХХ напряжение на датчике и сравни с книжкой)
Пупкин, Иван сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 14:45
Как же лямбда не при чем?
Она может привирать, тем более, 60 тыс. у нее срок замены.
10кг. - это при каком расходе бензина?
Скажем, у меня 0,8-0,9 прыгает на ХХ. Расход воздуха больше 10кг.. ДВМР в помойку? Расход по городу 9,4...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пупкин, Иван
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 16:29
Если лямбда привирает - она делает это на любых оборотах. Если ошибка вываливается только на ХХ - лямбда скорее всего не виновата. Данные по расходу приведены для фазированного впрыска, мозги Бош МП7.0, на системах с Евро-2 расход может быть другим.
Maestro
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 19:24
У меня расход воздуха 10кг,но мгновенный расход ниже 0.9 не бывает,чаще-1.1-1.2л,что при включенных-что при выключенных потребителях...
wasd
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 22:46
Всем спасиьо-да забыл сказать евро-3 мп07
wasd
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 22:47
Всем спасибо-да забыл сказать евро-3 мп07
Mail.ru
