"Плеск" в печке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> "Плеск" в печке. вывод темы на печать
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 11:46
День добрый - ситуация следущая:
в момент пуска двигателя и несколько секунд после слышу плеск тосола в радиаторе печки.
Похоже, что помпа загоняет туда тосол - и он заполняет некие пустоты. Это что - воздух в печке?
Кроме как встать на уклон задом и погазовать - есть способы "заполнить" печку полностью?
Заранее спасибо!
AlexL: 21083 карб (1993г.) => 21093 инж. (2003г.). Comfort E9
lapenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 15:20
Если в печке плеск, а тосол загоняется в пустоты, значит воздух должен куда-то деваться, например в расширительный бачок. Если помпа в порядке, то она в состоянии создать давление для удаления воздушной пробки. Я к чему говорю: может печка, или рядом, у тебя текёт? Появляется воздушная пробка, а при запуске уходит. А ты тосол когда заливал, отсоединял патрубок за карбюратором?
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кавбой
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 16:45
Именно на это резине и надо ездить. 17570 R13!
Кавбой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 16:57
Печка текла - действительно- подтягивал хомуты снутри салона на печке. Но после этого прошло уже 2 недели - тосол доливал соответственно...
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 19:23
А может это совсем не печка, а при пуске двигателя бензонасос в карб бензин качает?
Проверь это предварительно вручную накачав бензин в карб, потом заводись, если плеска нет - значит бензонасос, а это нормально, т.к. бензин после продолжительной стоянки из карба испаряется. 8)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 19:26
Нифига себе... Услышать как в поплавковую камеру бензин льется, да еще из салона - это надо быть супер-слухачом...
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NWorker93
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 19:30
Хорошо, а если кран печки ЗАКРЫТ, а плеск все равно есть, то тогда что?
alexart
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2004 11:32
Абсолютно такая же ситуёвина: заводишь, открываеш кран - начинает булькать, но через 2-3 сек все проходит. Антифриз из расширительного бачка уходит в основном на холодную, но как-то неравномерно. Уровень может упасть за ночь - на 2см, а может остаться на прежнем месте (после поездки кран всегда закрываю). Боковина радиатора со стороны пассажира - в бело-розовом налете от антифриза.
Вот такие, блин, дела. Но самое обидное, что этот радиатор не так давно поставил - тыщ 10-15 назад, и не хочется еще штуку с лишиним платить за новый с установкой.
ex Na-Krul
alexart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2004 12:40
[quote="Na-Krul"]Абсолютно такая же ситуёвина: заводишь, открываеш кран - начинает булькать, но через 2-3 сек все проходит. Антифриз из расширительного бачка уходит в основном на холодную, но как-то неравномерно. Уровень может упасть за ночь - на 2см, а может остаться на прежнем месте (после поездки кран всегда закрываю). Боковина радиатора со стороны пассажира - в бело-розовом налете от антифриза.[quote]
Попробуй не закрывать кран на ночь - возможно, когда остывает тосол в радиаторе печки и сжимается, то подсасывает воздух (если через маленькую дырку - то утечки самого тосола может не быть заметно), а потом тосол вытесняет этот воздух и булькает. Хотя, кто-то возможно скажет, что это примерно на уровне "услышать бульканье в поплавковой камере" Very Happy а мне нравится такое объяснение Very Happy
В жизни все не так, как на самом деле...
levy08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
