Машинка не едет (эх, датчики...)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машинка не едет (эх, датчики...) вывод темы на печать
VolvoDriver
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 13:58
Проблема в следующем. При нажатии на газ сначала задумывается, потом ускоряется. При переключении не сбрасывает обороты дольше, чем надо. Бензин заливаю на одной заправке(96 на КиришАвтоСервис), но эффект появился до очередной заправки. По той информации, что смог найти, может быть проблема с дпдз и дмрв. Если окажется, что дпдз, то хорошо, но если дмрв - очень, очень жаль.
Я его менял 5 ккм назад. Так вот что мне интересно, если окажется, что это дмрв, то сколько же у него заявленный (гарантийный?) ресурс? Ставили на ВАЗовской станции ДМРВ bosch (по-крайней мере, на коробке было написано).
VolvoDriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergTel
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 14:19
В начале посмотри ДПДЗ, ДК (если есть; СО отрегулировать если ДК нет)
Забыл про натяжение тросика тоже проверить надо
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VolvoDriver
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 15:03
ДК нет. натяжение тросика - а как он должен быть натянут?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 15:39
По мануалу: прогиб открытой части тросика должен быть 10 мм при нажатии на него по середине.При этом сектор отклонятся не должен.
Примерно так.
ВАЗ 21114 2006г
VolvoDriver
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 15:53
Пара & 3 кола
спасибо, проверю.
А как насчет ДМРВ? Есть ли какой-нибудь гарантийный срок?
kogar
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 21:52
У меня похожая ситуация была, давишь на газ, секунды 2,3-никакой реакции, а потом раскочегаривается, поменял ДМРВ, стала летать.
А сейчас когда газ в пол-дергается Sad, причем не только на высокой скорости. Может быть уважаемый Пара & 3 кола подскажет где искать подвох? Неоохота опять на ДМРВ раскошеливаться, и симптомы несколько другие все-таки, тогда не ехала вообще, а сейчас едет но сквозь дерганье...
На данный момент пробег у машинки 110 тык.
kogar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2004 19:12
У меня пробег 130 тык. Летом тоже поменял ДМРВ, работала
как часы. Сейчас вот опять начала слегка тупить и подергиваться.
По компу изредка начала выдвать ошибку- "низкий уровень".
У меня возникло подозрение, что ДМРВ начинанает глючить от того,
что поверхность датчика засирается картерными газами (пробег то уже довольно приличный), которые выводяться в патрубок воздуховода.
Неужели технологически его нельзя было бы вывести за дроссельную заслонку????
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 12:55
1 Промыть систему вентиляции картера
2 Переставить патрубок так, как рассказано в ЗР
(инженеры GM все-таки поумнее наших будут: они это конструктивно предусмотрели, а наши как всегда упростили... Very Happy )
3 Проверить напругу на ДМРВ
ВАЗ 21114 2006г
ГМП
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 13:58
А нельзя-ли ссылочку, в каком номере?
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 14:19
Вот эта тема на форуме:http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=41280&postdays=0&postorder=asc&start=0
А вот та статья:http://arch.zr.ru/articles/222_09_2004.html
ВАЗ 21114 2006г
