14mikle
Недавно был у местных умельцев промывали карб и выставляли зажигание (до этого делали на СТО нагар был как положено коричневый тут решил сделать профилактику так как на СТО ехать далеко было пошел ксоседу вроде сказали делает хорошо) ну вот поездил маленько глянул случайно на выхлопную а она вся черная внутри вывернул свечи а они все чернехонки я на СТО они посмотрели все на место закрутили и сказали к умельцу этому больше не ходить поездил немного открутил свечу все нормально коричневые
Нудальше дернул меня черт присадки попробывать в бензин и в масло потом зажигание покрутил но прежде метку поставил как было установлено решил свечи проверить
На первой опять черно-коричневая на остальных чуть чуть посветлее но нетакие какие были
Мужики подскажите что нужно делать может ли это быть из за присадок. На карбе кроме винта ХХ ничего некрутил и то полоборота
ВАЗ 21053 КСЗ
14mikle
и ещё подскажите как часто свечи меняют я на них уже 5000 прошел
свечи обычные 40 рублевые
George 24
Ну если свечи 40 р-е то меняй каждые 10-12 тыков, у меня, например, при нашем говёном бензине они дольше не живут.
