Jimmy
приветствую!
вот такая проблема у меня появилась 2 дня назад:
ни с того ни с сего вдруг при включении габаритовближнего света фар перестала работать подсветка центральной консоли (там где управление отопителем и пр.), еще заметил, что одновременно с этим перестал работать клаксон и неправильно работает печка (подает только горячий воздух), также не работает штатный борт. компьютер.
при выключении габаритов вдруг ни с того ни с сего включается подсветка консоли, то же происходит и при нажатии на клаксон (+также включатеся бортовой компьютер)
что это может быть и как с этим бороться?
машина ваз 21102i 1999гв
сам я к сожалению в по электрике совсем чайник Sad
Fridrich
Jimmy писал(а):
приветствую!
Провода, надо думать, перегнили. И на какой-нить гвоздь закоротились. Что тут сказать?
СЕВАСТОПОЛЕЦ
у меня примерно это было на 99, фокус был в плохом контакте и окислении "земли " под торпедой. Успехов.
