Отломил тройник задних тормозов :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Отломил тройник задних тормозов :( вывод темы на печать
_Pat_
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2004 18:38
Имеем ВАЗ 2106. Делаем задние тормоза - меняю цилиндр. Естественно, отломил трубку Smile Начал выкручивать ее из тройника - отломил тройник. Внимание, вопрос: кто виноват и ЧТО ДЕЛАТЬ? Можно ли этот тройник приклеитьприваритьпримотать скотчем к мосту? Или пусть болтается?
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2004 19:26
Very Happy ты это лутше в сервис поезжаи, а то бушь приклеивать троиник к мосту отломишь мост :cool: (шутка)
а так хрен его знает случай описанный тобой неизвестен мировому сообществу
клеить наверное хреново может отвалится и будет болтатся что не есть хорошо
лутше уж привяжи его проволокой, всеж надежнее будет
а варить это уже перебор будет тк на тройник нагруски относительно крепления никакой
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2004 20:00
Ну может какой-нибудь холодной сваркой?
Кстати, а как вообще этот тройник держится на мосту?
George 24
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2004 23:53
IMHO он привёрнут к мосту винтом, так что попробуй сначала привинтить.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Pat_
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2004 00:33
Там вроде не винт был, а что-то болшье похожее на шпильку - одеваем на нее тройник и сверху закручиваем гайку. Так вот эта шпилька как раз и отломилась. прям вровень с поверхностью моста. Вытащить - скорее всего нереально - за 15 лет закисло намертво (иначе бы ничего и не отламывалось Smile). Высверлить - не подлезишь никак. Да и как-бы лишнего не насверлить, а то будет фонтан из масла Smile Блин, че делать...все настроение на нуле Sad
George 24
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2004 00:41
Блин не парься, у другана на 7ке тройник уже 5й год болтается и ничего.
_Pat_
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2004 12:00
Да боюсь, что трубки будут гнуться туда-сюда и в один прекрасный момент какая-нибудь из них отломиться Sad Ну это чисто теоретически
Tony999io
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 11:25
яж те писал примотай проволкой
или хомут купи и притяни
и не забивай голову Very Happy ничего страшного в этом нет
Start-san
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 11:34
Запомни, когда пользуешь классику это чуство не должно тебя тревожить, т.к. оно ложное. Классика - это классика, это конструктор для настоящего мужчины, который не боится вымазаться, испачкаться в отработке или еще какой грязи...
По делу. Со мной произошел Ваш случай. Проблема была решена с помощью большого самодельного хомута - стяжки, на двух болтах М6. Троиник был прижат "намертво" к мосту через резиновую (из камеры) прокрадку.... Надеюсь был полезен.
Вот такая петрушка!
Start-san сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stesha
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 12:08
Да...поддерживаю...Сам как купил парился да и сейчас еще нервничаю по тем или иным вопросам.
Но в мире столько вещей за которые нужно нервничать!
так что просто привинти проволокой и забей!Smile
У меня на М-2140 --практически все на проволоке медной( благо полно её было) держалось!
Весь наш автопром --это ведра с гайками!
ВАЗ 21074 ноябрь 2003, БСЗ.
Stesha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 12:51
RESPECT!!!
