093i заглохла на ходу и не заводится.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 093i заглохла на ходу и не заводится. вывод темы на печать
anatoli
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2004 20:18
Шел по трассе около ста км., абсолютно все нормально, двигатель заглох, пока катился не схватывал. Когда остановился попробывал завести, но двигатель через раз как будто одним цилиндром схватывал, потом совсем перестал. Позвонил другу, он притащил меня на стоянку.
Иммобилайзер отключается. При повороте ключа все лампочки загораются и тухнут как положено, реле щелкают, бензанасос работает, свечи сырые. Перед этим заправился (Сибнефть), всегда там заправляюсь.
Получается искры нет что ли. Завтра попробую свечи поменять, а что еще можно самому.
Или тащить ее сразу в сервис.
Машине три года, проблем не было вообще, а тут как "мешком по голове".
anatoli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2004 01:39
Посмотри датчик положения коленвала, проверь все "фишки" разъёмов
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2004 11:16
Все разъемы (в т.ч., и на клеммах АКБ), кроме маловлияющих (датчиков уровня жидкости, температуры двигателя); свечи сырые - попробуй продуть цилиндры и потом запустить; проверь Модуль зажигания.
Vivat, Crescat, Floreat!
"Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru
Andrey2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2004 16:10
а искра есть? нет искры скорей всего комутатор
а может и топливный насос!
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
anatoli
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2004 21:07
Машина не сломалась, это я лапухнулся, причем капитально. Не понять, что порвался ремень ГРМ, это дебилизм. А оказалось, что он порвался, как выяснилось в автосервисе. Пришлось заплатить 350 руб. за работу, которую можно было сделать самому. Раньше всегда успевал поменять его во время, в первый раз не успел, ну что ж, теперь знаю каким образом он рвется.
Заодно сделали компьютерную диагностику (300 р), все люкс, СО только зашкаливало.
Цены на запчасти меня шокировали, вредно для здоровья посещать автозапчасти после трехлетней езды без поломок. Не только бензин дорожает.
