Sench
Привет всем!!!
Уже было много написано про это, но все таки!!
При легком нажатии на педаль тормоза руль начинает подколбашивать!!
Это тормозные диски или может быть чего-нибудь еще??? Помогите???
Прсто так торм диски покупать не хочеться!!
Да, руль колбасит только при нажатии натормоз, и вообще при торможении машину подколбашивает!!
Sench
Еще хотелось бы добавить,
прочитал кучу сообщений здесь на форуме, писали про подшипник опоры стойки!!! при чем здесь он???
На скорости 100, при ЛЕГКОМ нажатии руль нучинает бить, достаточно сильно!!!
Колодки предние поменял не помогло!!!!!
Отзовитесь, чего делать то, диски тормозные прошли 30 тыс и вообще вся торм система после замены прошла 30 тыс!!
Huligan
мое мнение ты знаешь
Диски :-( как это не прискорбно...
Проветь биение
или ... 8-)
Jek@
Авто: 15-шка МИРАЖ & Renaul Megane 2
Сам мучался, все диски выпрямил, тормозные диски поменял, развал, балансировка не помогает и всё!
На днях корзину сцепления менял, всю ходовую подкрутили - биение прошло!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Тоже болею такой бедой. На скорости тормозишь(от 100км.ч), руль болтает, тормозишь на нейтралке: как по маслу. Думаю ответ где-то в сцеплении и в приводах, ну например чуть изогнут кардан привода. Сцепление недавно менял в сборе, машину приобрел, отьездил с месяц и спалил с непривычки, а биение осталось, хотя мне в очень хорошем сервисе делали, шрусы смортрели тоже, даже пыльники поменяли по ходу, моя прихоть, но разве на глаз заметишь...
FLOM@STER
Авто: ВАЗ21104 2005 г.в.капри
то есть как я понял,имеет смысл ходовую протянуть?сцепление трогать не надо?
Jek@
FLOM@STER писал(а):то есть как я понял,имеет смысл ходовую протянуть?сцепление трогать не надо?
А у тебя вибрация когда на скорости тормозишь или на нейтралке???
Да и возможен вариант с тормозными дисками!
